Aggiunta piano di vetro
Puck3D
Post by Puck3D »
Dato che il piano in vetronite continua ad essere imbarcato al centro, nonostante i ripetuti tentativi di convincerlo ad assumere una forma più piana, in settimana volevo farmi preparare (da un vetraio) un piano in vetro temperato con dimensioni 21 x 21 e alto 5.
Data la vostra esperienza:
1) E' necessario che sia temperato? O è sufficiente un vetro "tradizionale"?
2) Volevo inoltre sperimentare una satinatura. Confidando in un adesività maggiore. Perdo tempo e soldi? Qualcuno ha già provato?
3) Sarebbe meglio fargli incollare una lamina sul fondo (del vetro) per aumentarne la resistenza meccanica? (magari il puntale in ottone ci preme per sbaglio... e crack!)
Grazie.
PS:
Appena ho le foto da pubblicare, vi spiego una modifica che ho fatto (molto semplice) per la regolazione del piatto.
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Aggiunta piano di vetro
Post by aspire92 »
io ho un vetro normalissimo da 3mm, il vetro non conduce benissimo il calore quindi 5 mm non ti si scalda molto rischi di avere uno scarto anche di 10/20 gradi e inoltre appesantisci il piano. per la satinatura non so, non ho mai provato!!!
deltaforce
Home_Page: http://www.3dmaker.systems
Commento: www.3dmaker.systems
Post by deltaforce »
io stampo regolarmente sulla base in vetronite con l'aggiunta del nastro carta ... col PLA una aderenza perfetta, mai avuto un distacco
Puck3D
Post by Puck3D »
Aspire92, ottimo consiglio per lo spessore... più che per la conduttività del calore (per ora uso solo PLA) per il discorso pesi da trascinare e inerzie in gioco.
Tempo fa avevo trovato una formula per calcolare il peso di una lastra di vetro; mi pare fosse:
Superficie in mq x Spessore in mm x Fattore 2,5 = Peso in kg
Quindi, nel tuo caso adoperi un vetro con un peso di (0,2 mq x 0,2 mq) x 3 mm x 2,5 = circa 300 gr
E' vero? Puoi verificarlo? Hai notato problemi sugli assi X e Y per il peso aggiunto?
DeltaForce, il nastro di carta è quello che si usa anche per proteggere stipiti e zoccoletti in casa quando si imbianca? Ad ogni modo non l'ho provato ancora, sperimenterò.
Forse riesco anche a procurarmi un piatto di acciaio rettificato... decisamente meglio per l'aspetto conduttivo del calore. Ma devo verificarne la planarità al centesimo di millimetro ed il peso.
Appena me li procuro vi terrò informati sugli esperimenti e le prove con questi materiali di appoggio (e personalmente sono molto curioso di poter provare un vetro satinato).
deltaforce
Puck3D wrote: DeltaForce, il nastro di carta è quello che si usa anche per proteggere stipiti e zoccoletti in casa quando si imbianca? Ad ogni modo non l'ho provato ancora, sperimenterò.
Assolutamente si , proprio quello ;)
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Post by berticus »
Non usare il vetro satinato. La satinatura indebolisce il vetro e l'aderenza dell'oggetto ne impedisce il distacco. Ho stampato il puzzle bullet di thingiverse su vetro satinato e per staccarle ho fatto ben 6 buchi sul vetro ad effetto sassata su vetro antiproiettile. Usa vetro liscio e lacca extraforte. Ciao.
Puck3D
Post by Puck3D »
:shock: Cazzarola! L'ho comprato mezz'ora fa!!!
Ho preso un 21x21 da 3 mm (spessore consigliato da Aspire92) non temprato e sabbiato da un lato.
Stasera lo provo e sicuramente, dopo le indicazioni di Berticus, testerò il lato sabbiato con una stampa poco "aderente".
Oltre a provare sul lato lucido il nastro carta tanto caro a DeltaForce :D e le altre soluzioni già note a tutti.
Alla prossima.
Puck3D
Post by Puck3D »
Eccoci.
Allora, ho testato solo il vetro, l'acciaio non l'ho ancora preso e comunque i "saggi" del settore che ho contattato mi consigliano l'alluminio, pur sempre rettificato. Vedrò più avanti se testarlo.
Per il vetro, come predetto da Berticus, il lato sabbiato ha un'aderenza esagerata (forte del tuo consiglio, Berticus, ho fatto una prova "leggera" così da non compromettere il piatto appena preso), mentre l'uso della lacca è tanto semplice quanto efficace. Tra tutti quelli provati, è il sistema che preferisco, per semplicità e velocità di utilizzo.
Considerate comunque che ho lavorato sempre e solo con il PLA e con il piatto sottostante originale sempre riscaldato a 50°.
I prossimi passi "importanti" saranno sicuramente:
1) la precisione dell'asse Z (l'effetto wobble non è eccessivo, ma se si può avere di meglio perchè non provare?!? :D )
2) l'estrusore che sbava troppo (quei filetti sottilissimi e fastidiosissimi che lascia quando si sposta su perimetri non contigui sono anche peggio dell'effetto wobble! :evil: )
Post by aspire92 »
per esperienza ti sconsiglio l' alluminio, avendo un officina meccanica mi sono tagliato a misura una lastra e me la sono rettificata perfettamente, apparte il fatto che non ci attacca nessun tipo di materiale trattasi di PLA o ABS o GOMMA, dopo la prima scaldata di circa 110° si è bombato tutto!!!
SCONSIGLIATISSIMO
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
visto che siamo in tema.... di fare il piano in acciaio inox che ne pensate?
