come gia' menzionato sono un novellino, dopo varie stampe piccole e leggere riuscite con successo, ho stampato un pezzo particolare di con una sezione di 20x20mm, nel disegno il pezzo era pieno, ma il pezzo è stato automaticamente svuotato!
sapete come è possibile disabilitare questa funzione?
A me il pezzo serviva a posta molto resistente!
magari per modellini puo' essere una buona cosa ma in questo caso a me serve il contrario!
ciao a tutti!
Repetiter Host svuota automaticamente i pezzi?
- deltaforce
- Home_Page: http://www.3dmaker.systems
- Commento: www.3dmaker.systems
Re: Repetiter Host svuota automaticamente i pezzi?
repetier non svuota di sua iniziativa i pezzi
, dipende da che programma di slicing hai usato e da come l'hai impostato. Cosa usi ? slic3r .... cura .... o che altro? forse hai impostato nelprogramma di slicing riempimento zero (infill 0%)...
Forse hai impostato la funzione spiral vase in slic3r?
sfp5001
- Occupazione: Dipendente
- Compleanno: 14 Jul 1983
grazie ora controllo!
SpaceCyborg
- Occupazione: Programmatore
- Compleanno: 29 Nov 1978
- Città: Pagani
- Prov.: SA
Mi è successa una cosa del genere, alla prima pensavo fosse il materiale, perché avevo provato il laywood, poi ho capito che non centrava nulla, perché era proprio già nella preview ad essere deformato il pezzo, e alla fine ho capito che il problema lo procurava lo slicer.
Siccome lo stesso pezzo lo avevo stampato in 0.5 e senza il problema, sono giunto alla conclusione che lo slicing può diventare molto imperfetto, specialmente se si sale con la dimensione del nozzle. Penso che ci sia qualche bug, e quindi magari con delle moltiplicazioni in virgola mobile più grandi, cosa che avviene con un nozzle più largo, il difetto diventa evidente.
Probabilmente modificando il tipo di percorso usato per riempire i pezzi, forse si può aggirare il problema, quando si verifica.
