ciao a tutti,
quando, pr esempio, effettuo la sostituzione del filo in corso di stampa, procedo mettendo la stampante in pausa; poi sollevo l'estrusore sull'asse Z e procedo alla sostituzione. dopo una manciata di secondi, i motori dell'asse X e Y, si sbloccano, mollano la presa e restano liberi. Così che è sufficiente un leggero tocco al piatto di stampa, per perdere la posizione e buttare via tutto. questo è il problema. Domanda: c'è la possibilità di intervenire per fare in modo che i motori restino sempre in presa, fintanto che il processo di stampa non si è concluso? se si, come si fa? Grazie per il vostro aiuto.
feldona
motori di trascinamento asse X e Y
Re: motori di trascinamento asse X e Y
Prova a cercare questa parte, nel firmware:
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z true
#define DISABLE_E false // For all extruders
ma mi sembra strano che per X e Y tu abbia true, visto che dovrebbero avere false di default...
ti ringrazio per la risposta. siccome non sono pratico nell'entrare ed uscire dal firmware di arduino, potresti indicarmi come devo fare? io ho una icona di collegamento sul desktop "arduino" che mi apre un programma "sketc_sep29a | Arduino 1.0.5". prima di lanciare il programma, ho collegato il PC alla stampante. ma da qui in poi, non so dove mi trovo. grazie.
feldona
feldona
Con Arduino non puoi leggere dalla stampante il firm già compilato...pensavo tu avessi una copia su file di quello che hai caricato in origine, ma da quanto scrivi immagino tu non abbia mai modificato il firmware originale precaricato da FE che dovrebbe quindi avere già i parametri corretti.
Comunque se vuoi documentarti un pò sul firmware e come modificarlo/aggiornarlo trovi tutto qui:
http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/
ma invece di andare a modificare il firmware, cosa che per i poco esperti non è semplicissima se non aiutati, perche non metti che appena riprendi dalla pausa repetier invii un comando di home per x e y in modo che se la sposti lui si auto ricentra e inizia di nuovo la stampa. non mi ricordo di preciso da dove ma mi pare ci sia da qualche parte "run code after pause" o qualcosa di simile.
ci metti
G28 Y0
G28 X0
(attenzione non mettere la Z atrimenti rompi tutto con il pezzo sul piatto)
in questo modo quando va in pausa (o appena torna da essa) si fa un Home degli assi X e Y in modo da cpire dove si trova
ci metti
G28 Y0
G28 X0
