Salve a tutti,
è possibile collegare un altro stepper in parallelo per l'asse z (barre filettate standard) e lasciare inalterato il vref? In un altro post ho letto che per aggiungere due barre trapezie bisogna necessariamente aggiungere una ventolina o cambiare il driver. Varrebbe anche per le barre tradizionali?
Nel caso dovessi cambiare il driver devo effettuare delle modifiche al firmware? Grazie!!
Se qualcuno volesse dare dei giudizi alla stampante che ho relizzato su imitazione della 3drag, ma con aumento di volume di stampa, questo è il video:
https://www.youtube.com/watch?v=Dny68s1t6bg
https://www.youtube.com/watch?v=gqNPDlYnfsc
accetto critiche e suggerimenti
vref driver asse z con 2 motori
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: vref driver asse z con 2 motori
se non usi l' auto bed leveling secondo me non ce ne bisogno, i motori z si attivano solo al cambiamento dei layer e per quel poco che sono attivi il driver non si scalda abbastanza da bruciarsi
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
grazie aspire92!
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
ciao aspire,aspire92 wrote:se non usi l' auto bed leveling secondo me non ce ne bisogno,
ho lasciato inalterato il vref, devo dire che inizialmente non ho avuto problemi (tranne il verificarsi di perdita di passi dovuti allo scorrimento in x che ho risolto mettendoci barre da 10 mm e riprogettando il supporto piatto che adesso risulta più stabile). Successivamente, però, ho verificato che l'asse z non riesce a posizionarsi sempre sul layer giusto durante la stampa, soprattutto se imposto uno zlift con valori piuttosto alti. E' come se il driver avesse la forza di alzare l'estrusore, ma non quella di riportarlo nel punto esatto di stampa. Ho alzato il vref a 0.580...devo dire che la situazione è leggermente migliorata, ma non del tutto...Gli oggetti che stampo risultano più bassi del dovuto. Posso provare ad alzare ancora il vref per provare delle stampe senza mettere dei dissipator con ventoline?
quello che ho scritto sopra è sempre valido, i motori lavorano poco, e il driver non ne subisce penso che fino a 0.7 non hai problemi!!!
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
scusami...mi son dimenticato di chiederti...posso regolare un solo driver(in questo caso z)...o devo necessariamente regolarli tutti e quatro?aspire92 wrote:driver non ne subisce penso che fino a 0.7 non hai problemi!!!
Grazie!
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
I driver sono indipendenti quindi puoi tranquillamente alzare solo quello interessato
Se usi 2 motori per gli assi Z, puoi sempre acquistare 2 di questi :
http://www.robot-italy.com/it/postep-25-32.html
Smontare il driver di Z dal controller e collegare le uscite Enable, Step e Dir, dallo zoccolo dove c'era montato il driver dello Z alle 2 schedine in parallelo e ogni schedina così ti comanda 1 singolo motore.
Dovrebbe essere una soluzione sicuramente migliore e che fornisce più corrente ai motori.
