Ieri ha iniziato a fare le stampe come vedete in foto..ho sempre stampato un pò di tutto in questo caso però volevo realizzare una semplice targhetta 15 x 9 cm... inoltre dalla seconda foto ho notato che invece di centrare il perimetro (come mostra su repetier e come ha sempre fatto) sposta tutto vicino il bordo.. di solito uso repetier o Cura..spero possiate aiutarmi . vi ringrazio in anticipo
ho smotanto un motore ho allentato la cinghia un pò e ora si muove senza problemi.. il problema ora è come si nota in foto.. l'estrusore si porta in giro la plastica sciolta e non la attacca bene al piatto.. se avete una possibile soluzione mi aiutereste sicuramente xD
Se il materiale estruso non aderisce al piatto e l'estrusore se lo trascina dietro vuol dire che l'estrusore è troppo lontano dal piatto. Considera che quando l'asse z si trova in posizione "Home", il nozzle dovrebbe essere a contatto con il piatto, perchè quando inizi una stampa, l'asse z viene automaticamente alzato dell'altezza di un layer.
Prima di tutto non so come fai a stampare direttamente sul piatto di vetronite in modo decente, dato che è abbastanza ondulato, prenditi un bel piano di vetro e spruzza un po' di lacca e vedrai che non avrai più problemi con il PLA, con ABS devi comunque cambiare il "letto caldo".
Controlla la tensione delle cinghie , che sia ne troppo ne poco tesa.
