ho calibrato estrusore dal piatto con altezza 0,25 mm.Il motore dell’estrusore ruota il filamento in PLA,ma dall’estrusore non esce niente.Ho impostato male Slic3r versione 0.99? Il programma per la stampante 3d uso Repetier-Host versione 0.84.La temperatura impostata per estrudere è 220 °C e la temperatura del piatto è 55 °C.Il filamento il PLA è di colore nero.Ho anche impostato Marlin FirmWare EEPROM,ma il piatto stampa si è spostato a destra in fondo.Dove ho cerchiato in rosso non riesco inserire i dati https://imageshack.com/i/kpeGy24Up. Che cosa devo fare? Grazie.
Non mi stampa
- Compleanno: 21 May 1979
- robertozz
- Compleanno: 16 Aug 1975
- Città: Rivoli
- Prov.: TO
Re: Non mi stampa
Sei sicuro che non slitta il filamento? Se non è inserito bene potrebbe girare a vuoto. Poi mi sembra un po' alta la temperatura per il PLA.
Re: Non mi stampa
1) Smolla tutta la farfallachristiank79 wrote:Il motore dell’estrusore ruota il filamento in PLA,ma dall’estrusore non esce niente.
2) Per imboccare più facilmente il filo nell'estrusore taglia l'estremità a fetta di salame in modo che, inserendo il filo, la punta resti verso il davanti.
3) Fai partire un'estrusione manuale di 5cm di filo, poi mentre il motore gira spingi delicatamente il filo dentro all'hotend e contemporaneamente stringi la farfalla finche il perno zigrinato non inizia a tirarselo da solo facendo presa sul filo
Re: Non mi stampa
Ho provato come è scritto qui sopra, ho estruso manualmente 5 cm = 50mm di estrusore.Come vedi nella foto https://imageshack.com/i/idno0FVwj non mi estraeva molto bene il filamento PLA. L’estrusore ho impostato ha questa distanza 4.4mm https://imageshack.com/i/f0WodlQAj, qui devo impostare bene il finecorsa Z distanza di 0.25 mm e ingranaggio dell’estrusore gira 3-4 volte poi smette e ripete sempre la stessa cosa e estrusore mi ha stampato così vedi foto https://imageshack.com/i/idno0FVwj.Che cosa devo fare? Grazie.popeye wrote:1) Smolla tutta la farfallachristiank79 wrote:Il motore dell’estrusore ruota il filamento in PLA,ma dall’estrusore non esce niente.
Re: Non mi stampa
ciao
lo schock di carta non va sovrapposto ma affiancato altrimenti ci sono parti più alte ed avvallamenti mettilo come in questa foto ( non guardare il pezzo stampato che avevo l'hot end parzialmente ostruito e stampava da schifo)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/845 ... .44.08.jpg
come vedi il nastro di carta non si sovrappone. se guardi a sinistra si vede del un segno di materiale stampato in precedenza, ed è molto schiacciato sulla carta in quel caso ho alzato un pelo il fine corsa
il fine corsa va impostato in prossimità del piatto metti un foglio di carta tra hothend e piatto devi fare appena fatica a muoverlo , fai una prova di stampa e vedi se
il filamento non rimane depositato sei troppo alto , mentre se la carta viene schacciata e non esce il materiale nel primo layer sei troppo basso
fai piccoli aggiustamenti del finecorsa z e riprova fino a che non trovi l'altezza giusta
Re: Non mi stampa
C'è anche un sistema molto più pratico per regolare bene l' altezza del primo layer senza perdere troppo tempo. Naturalmente devi avere già un livello asse Z abbastanza buono.
L' asse Z non ha il motore in tensione, quindi, fai fare 3 / 4 perimetri al tuo pezzo in fase di slicing.
Poi quando inizia a stampare i perimetri, con la mano sulla vite dell' asse Z (non la vite del fine corsa) alzi o abbassi l' estrusore. Così quando inizia a stampare il pezzo è all' altezza corretta.
