Sbavature e nozzle
sfp5001
Occupazione: Dipendente
Compleanno: 14 Jul 1983
Sbavature e nozzle
Post by sfp5001 »
Buona sera a tutti,
è poco che "gioco" con la 3d,e sono pochi giorni che comincio ad avere stampe decenti, ma sono afflitto dal problema delle sbavature!
Ho notato che si creano quando il carrello si muovo da una parte all'altra ed il pla viene tirato indietro.
Sapreste darmi qualche dritta per evitare questo fastidioso inconveniente!
Io stampo pezzi piccoli, mi è stato dette che avrei molti benefici nel passare al nozzle da 0.3mm, è vero?
ciao grazie paolo
deltaforce
Home_Page: http://www.3dmaker.systems
Commento: www.3dmaker.systems
Re: Sbavature e nozzle
Post by deltaforce »
Che programma di slicing usi? io ho notato che usando CURA il problema si riduce di tantissimo, CURA riesce a fare dei percorsi utensile molto più puliti di SLIC3R
sfp5001
Post by sfp5001 »
deltaforce wrote:Che programma di slicing usi? io ho notato che usando CURA il problema si riduce di tantissimo, CURA riesce a fare dei percorsi utensile molto più puliti di SLIC3R
Si utilizzo SILC3R, ho provato ad utilizzare cura ma, se scendo sotto 0.4mm di layer il PLA fuoriesce in modo rinregolare fa tante "palline".
Quindi non ho fatto tante prove.
sfp5001
Post by sfp5001 »
Scusate altra considerazione,
se volessi passare al PLA da 1.75mm basta cambiare hotend oppure bisogna cambiare tutto estrusore?
