3drag collegare lcd 12864 con sd
catoplepa
Post by catoplepa »
ciao a tutti
con la premessa che invito ad acquistare lo schermo lcd originale.....perchè molto più semplice e sicuro da collegare alla nostra stampante !
io avevo già a disposizione un'altro lcd con sd e sono riuscito con molta attenzione a collegarlo
il mio è un lcd 12864 con lettore sd
naturalemte non tutte le schede sono uguali quindi verificate attentamente prima con il datasheet prima di collegarla
finiti i collegamenti bisogna abilitare lcd nel firmware marlin
per il collegamento avrete solo bisogno di 16 cavetti per connessione per breadboard maschio-femmina
per collegare la scheda 3drag ai i cavi originali del lcd (se preferite li potete collegare direttamente ai morsetti lcd exp1 e exp2)
io ho preferito lasciare anche i cavi.
collegamenti
lcd
exp1 .. 3drag
pin 1 .. nc
pin 2 .. PA1
pin 3 .. PA7
pin 4 .. PA5
pin 5 .. PC0
pin 6 .. PC2
pin 7 .. PC4
pin 8 .. PC6
pin 9 .. GND
pin 10 .. +5V
lcd
exp2 .. 3drag
pin 1 .. MISO
pin 2 .. SCK
pin 3 .. PH0
pin 4 .. PA3
pin 5 .. PH1
pin 6 .. MOSI
pin 7 .. nc
pin 8 .. RST
pin 9 .. nc
pin 10 .. nc
modifica firmware Merlin
libreria da aggiungere Ug8lib library
https://code.google.com/p/u8glib/downloads/list
alla fine dello sketck marlin configuration.h
// The RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller (quadratic white PCB)
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
// ==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
dovete eliminare le due barre inclinate come da foto e poi salvare
leroito
Re: 3drag collegare lcd 12864 con sd
Post by leroito »
Grazie Catoplepa, bel lavoro! ;)
una domanda, come si fa ad aggiungere la libreria?
grazie
catoplepa
Post by catoplepa »
ciao
ci sono due metodi o la importi dall'ide arduino (nel menu c'è importa libreria) oppure
scarichi la cartella Ug8lib.zip la scompatti senza modificare il nome
vai nella cartella arduino trovi una cartella " libreria" li dentro copi la cartella "Ug8lib"
ricordati di non cambiare i nomi altrimenti non funziona
deltaforce
Home_Page: http://www.3dmaker.systems
Commento: www.3dmaker.systems
Post by deltaforce »
bel lavoro! :D
l'LCD che hai montato è quello in vendita su reprapdiscount... giusto? quello grafico
catoplepa
Post by catoplepa »
non l'ho preso li ma è praticamente uguale
ciao
leroito
Post by leroito »
catoplepa wrote:non l'ho preso li ma è praticamente uguale
ciao
Cina con furore? :mrgreen:
catoplepa
Post by catoplepa »
no io compro molto dal regno unito
deltaforce
ciao, potresti indicarmi il sito? giusto per controllare se è più conveniente di reprapdiscount :-)
grazie
catoplepa
Post by catoplepa »
ciao per il sito ti ho inviato un mp
ciao
salvodipa
Compleanno: 12 Feb 1984
Città: Ragusa
Prov.: RG
Post by salvodipa »
io ho comprato l'adattatore per il collegamento
qui:http://www.ebay.it/itm/Geeetech-LCD-20- ... 417ede91c3
mi è arrivato ma devo lavorare sul firmware...
