Temperatura misurata estrusore oltre i 450°!!!
zakantonio
Occupazione: Studente/Lavoratore
Commento: Giovane maker con tanta voglia di imparare e sperimentare.
Compleanno: 0- 0-1994
Città: Cisternino
Prov.: BR
Post by zakantonio »
Salve a tutti,
ho assemblato da poco una 3Drag v. 1.2, sono riuscito a fare le prime prove di stampa da principiante e a giocare un po con i settaggi. Dopo qualche stampa, però, qualcosa è andato storto: le stampe hanno iniziato a peggiorare, l'oggetto non veniva più stampato al centro del piatto, durante la stampa dell'oggetto tendeva facilmente a decentrarsi, molto spesso l'estrusore si fermava in un punto (uguale per tutti i successivi layer) per poco più di un secondo. Dopo qualche stampa così, si è definitivamente fermata e non ha stampato più! Ora su Repetier Host (e simili) risulta che la temperatura dell'estrusore è sui 450° anche se in realtà è a temperatura ambiente, non vede più il piatto riscaldante e, se provo a muovere i motori con i comandi manuali, essi si muovono solo quando mando il piatto in uno dei tre fine corsa e non più di un tot mm per volta.
Dopo aver effettuato alcune verifiche, sono arrivato, ahimé, alla conclusione che la main board si è danneggiata! Però prima di procedere con la sostituzione, vorrei avere un vostro parere e soprattutto dei consigli in merito. Per ulteriori chiarimenti, chiedete tranquillamente! Potrei aver dato qualcosa per scontato!
Grazie in anticipo, buona stampa a tutti!
Antonio.
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Re: Temperatura misurata estrusore oltre i 450°!!!
Post by berticus »
Ciao, molto probabilmente la scheda funziona hai solo impallato repetier hos.
Per fare la prova dovresti reinstallarlo su un altro PC, collegare la stampante e provare.
Se funziona devi disinstallare repetier dal "vecchio" PC e dare la caccia a tutti i file di configurazione e cancellarli poi reinstalla tutto.
Consiglio..... Compra la scheda display e usa slic3 senza repetier. Repetier usalo solo per le configurazioni e programmazione della eeprom della stampante se cambi meccaniche o altro.
Facci sapere
krossk2
Post by krossk2 »
Per me il problema é l'NTC dell'estrusore danneggiato.
krossk2 wrote:Per me il problema é l'NTC dell'estrusore danneggiato.
Lo penso anch'io, visto che zakantonio scrive:
vuol dire che ha provato diversi software di gestione leggendo sempre quella temperatura.
@zakantonio
prova a misurare la resistenza dell'NTC come descritto qui, magari hai solo un problema a qualche saldatura che non fa bene contatto ma eventualmente sostituiscilo che se non ricordo male nel kit della 3Drag dovrebbe già essercene uno di scorta: http://3dprint.elettronicain.it/19-mont ... estrusore/
zakantonio
Città: Cisternino
Prov.: BR
Grazie a tutti per le risposte.
Rispondo ai consigli che mi avete dato:
E' una prova che ho già fatto e che non mi ha portato ad alcun miglioramento purtroppo!
Un'altra delle prove che ho fatto, e scusatemi se non l'ho scritto prima, è stata staccare dalla mainboard tutti i connettori lasciando, quindi, solo l'alimentazione e il cavo USB perchè pensavo che ci potessero essere dei corti o altri tipi di danni... ma niente! Sempre 450° :?
zakantonio wrote:Un'altra delle prove che ho fatto, e scusatemi se non l'ho scritto prima, è stata staccare dalla mainboard tutti i connettori
Lascia stare la mainboard che non centra nulla, il tuo problema è quasi certamente l'NTC: hai controllato tutte le sue saldature?
Hai provato a scollegarlo e misurarne la resistenza elettrica, come indicato nel link che ti avevo dato?
