Alimentare 3drag (+ Rpi + MK2a) con alimentatore pc
willygroup
Cod. abbonamento Elettronica In: 8900B
Occupazione: Sviluppatore sw
Home_Page: http://blog.willygroup.org
Post by willygroup »
Salve a tutti,
da qualche settimana mi diletto con una 3drag ed è già giunti il momento di fare alcuni upgrade.
Vorrei cambiare il piatto riscaldato di default con un MK2a per stampare in futuro l''ABS.
Vorrei anche aggiungere un raspberry pi (5v) con wifi dongle e hub usb alimentato (per OctoPi).
e qualche led bianco per illuminare la stampa (con accensione pilotata dal raspberry).
Mi era venuta quindi l'idea di recuperare un vecchio alimentatore da pc ed alimentare il tutto con questo (12 v per la stampante e i led e 5 v per rpi e hub usb).
Vedo che sia l'alimentatore fornito con la 3drag che quello consigliato in caso di upgrade del piatto sono a 15v,
la domanda è posso alimentare il controller della stampante (e quindi i motori) a 12 v?
Non riesco a trovare le specifiche del controller.
Il piatto MK2a suppongo di non poterlo alimentare direttamente dal controller, ma devo passare da un relè ssd, vero?
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Alimentare 3drag (+ Rpi + MK2a) con alimentatore pc
Post by aspire92 »
Sì, puoi alimentare tranquillamente a 12v però devi poi rifare la regolazione della vref dei driver
willygroup
aspire92 wrote:Sì, puoi alimentare tranquillamente a 12v però devi poi rifare la regolazione della vref dei driver
Il mio peggiore incubo : :shock:
Grazie mille per il feedback! :)
Post by aspire92 »
Hahahahah a ci vuole mano ferma e meglio se farsi aiutare...
tra esperimenti e varie in un anno ho fatto fuori 5 driver per cortocircuiti o scosse elettrostatiche. ..
Purtroppo sono dei componenti molto delicati
