repetier host fa quello che vuole
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Salve a tutti ho un problema che non riesco a capire , allora dopo un po di prove ho trovato una temperatura piu o meno buona per stampare con abs succede che ad un certo puntodella stampa repetier host mi abbassa drasticamente la temperatura dell' estrusore e lo si vede nei comandi manuali esempio se io imposto 232 gradi durante la stampa ad un certo punto mi ritrovo con la levetta del risvaldametnto estrusore a 190 gradi , reiposto a 232 e dopo un po la levetta va a 250 ufffff , ho ipostato su setting stampante temperatura estrusore max 235 per vedere se la cosa si risolve ma miente repetier ad un certo punto della stampa abbassa o alza la temperatura a suo piacimento ,che fare ? Ho provatro a reinstallare manula :| :|
salvodipa
Compleanno: 12 Feb 1984
Città: Ragusa
Prov.: RG
Re: repetier host fa quello che vuole
Post by salvodipa »
sarà il gcode...
tinow
Post by tinow »
che versione hai ? hai messo su l'ultima ? e poi che convertitore stl usi ?
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
ciao si ho l'ultima versione uso per il momento slice 3r , cosa intendi per convertitore?
tinow
Post by tinow »
lo slic3 o cura , se hai la 1.21 fa un po di cose strane , deve avere qualche algoritmo sbagliato , per il repetier 1.0.6 non mi pare ci siano grossi problemi , i bachi della 105 li hanno tolti , solo che se installi una versione sull'altra ho qualche dubbio , almeno io a forza di aggiornare versioni , alla fine ho dovuto cancellare a mano la directory e partire da 0 , si che giro su Lubuntu ,ma alla fine è la versione di window . Occhio per i cambi di temperatura dell'hotend che è un attimo che un po di aria in piu o in meno per la stampa batta sull'ugello e raffreddi di colpo l'hotend che ha come 'difetto' l'ugello molto massiccio e offre molta superficie all'aria di raffreddamento .
