Problema con l'estrusore!
Giordi17
- Occupazione: Operatore CNC
- Compleanno: 17 May 1994
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
- Via: Monte Fenera 59
Ciao a tutti! Ieri ho fatto più fatica del solito per sostituire il pla, il filamento era come ''bloccato'' e portando l'estrusore a 200° non riuscivo ad estrarlo! Poi dopo vari tentativi sono riuscito a toglierlo alzando la temperatura di atri 30°. Il vero problema si è venuto a creare dopo mettendo il nuovo filamento, l'ho fatto entrare correttamente e fatto ''agganciare'' dalla ruota dentata ma quando porto a temperatura l'estrusore per estrudere il filamento non esce! Spero di essermi spiegato bene, qualcuno sa dirmi come posso fare per risolvere il problema? Grazie anticipatamente, buona serata
salvodipa
- Compleanno: 12 Feb 1984
- Città: Ragusa
- Prov.: RG
Re: Problema con l'estrusore!
un problema penso comune... ti consiglio di pulire all'interno l'estrusore
Estrusore intasato, direi che è un "classico"...Giordi17 wrote:qualcuno sa dirmi come posso fare per risolvere il problema?
Per pulirlo recupera un cavo dei freni da bicicletta, sfilaccialo e strappane qualche cm di un singolo filo: è sufficientemente sottile e rigido da poterlo infilare, a caldo, su dal foro di uscita del PLA per sturare l'ugello.
Per le prossime volte, ricordati che non basta scaldare l' estrusore e poi estrarre il filo.
E' meglio (io con questo metodo non ho più avuto problemi ne con PLA ne con ABS), scaldare l' estrusore intorno ai 205 gradi (per PLA), fare estrudere almeno 4 / 5 cm di PLA a velocità 100, poi a velocità 500 fai ritrarre il PLA di 8 / 10 cm.
ciao
ciao
Giordi17
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
Ragazzi la pulizia non ha dato risultati D:
Purtroppo non funziona ancora, non c'è fuoriuscita di materiale...
Non so come agire...cosa mi consigliate? Grazie...
cartoleriadiemme
Per curiosità, con che colore stavi lavorando?
io è da giorni che ho problemi con la fuoriuscita di PLA, ieri ho cambiato matassa, ho usato il blu (prima c'era il rosa) e ho stampato senza problemi. Ho rimesso su il filo rosa e niente da fare, questo non esce...
Non vorrei che fosse un problema di filo
Vediamo cosa dicono i luminari
sicuri di aver comprato del PLA e non ABS? i valori di temperature che state indicando ovvero 230/240 gradi sono quelli per estrudere ABS...
Per capire che materiale è dovresti prendere un pezzetto di filamento e provare ad immergerlo nell' Acetone puro, va bene anche quello da unghie ma la reazione avviene dopo diversi minuti...
se si immerge il filo nell acetone se è ABS inizia a sciogliersi e al tatto appare molto appiccicoso. se invece è PLA si molla e basta
Giordi17
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
cartoleriadiemme wrote:Per curiosità, con che colore stavi lavorando?
io è da giorni che ho problemi con la fuoriuscita di PLA, ieri ho cambiato matassa, ho usato il blu (prima c'era il rosa) e ho stampato senza problemi. Ho rimesso su il filo rosa e niente da fare, questo non esce...![]()
Prima stavo lavorando con il blu, ora con il rosso! Ma non credo proprio sia un problema di colore D:
Comunque sono sicuro che sia PLA (Y)
cartoleriadiemme
Ho preso sia la macchina che il filo alla fiera dell'elettronica di PN, sulle scatole c'è scritto PLA, a meno che non si tratti di materiale scadente, non me lo so spiegare xkè con il filo che era in dotazione nello scatolone della 3drag stampo, con l'altro non estrudesicuri di aver comprato del PLA e non ABS? i valori di temperature che state indicando ovvero 230/240 gradi sono quelli per estrudere ABS
Giordi17
- Città: Valduggia
- Prov.: VC
Di sicuro nel mio caso non è un problema di materiale scadente, dato che avevo già estruso precedentemente con il rosso! Ho paura di avere danneggiato qualcosa cercando di estrarre il filamento...
