salve a tutti,
dopo aver realizzato la mia "pseudo 3drag plus" (https://www.youtube.com/watch?v=gqNPDlYnfsc) mi sono imbattuto in un problema che, comunque, avevo già preventivato ma mi ha fatto capire che lo stesso metodo può essere applicato alla 3drag. Se guardate il video potete notare che le barre di scorrimento dell'asse x possono essere regolate attraverso i dadi a farfalla.Questo perchè se esse non sono esattamente parallele, quindi giacenti sullo stesso piano, non ci sarà mai un perfetto allineamento del piatto di stampa e non potremmo mai avere una superficie adatta alla stampa di oggetti grandi ( nel mio caso l'area è mm 270x240x270).
Per livellare perfettamente il piatto, appoggio perpendicolaremente alle barre, in corrispondenza delle loro estremità, due profilati da 8cm (nella 3drag da 5cm), poi regolo il piatto fino a far coincidere la sua base superiore con quella dei profilati. Il fine corsa dell'asse z lo regolo successivamente.
livellare il piatto con profilati di alluminio
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
