Lo stesso gcode(generato con Cura), fatto partire con il pc in Repetier Host, funziona pefettamente.
Mi sfugge qualcosa?devo settare qualcosa sull'LCD?
Grazie a tutti per l'attenzione
Ti ringrazio per la dritta, domani provo e faccio sapere, ciaofreidkry wrote:Ciao, è successa la stessa cosa anche a me... A quanto ho capito repetier e Cura interpretano il 0,0 in modo diverso...
In cura devi andare in Machine->Machine settings e controllare che non ci sia la spunta sulla check-box "Machine center 0,0".
ciao MikeMikeb69 wrote:Scusa Ieroito ti sbagli : Repetier Host scrive la EEPROM del nostro controller.
Naturalmente se carichi un nuovo firmware la eeprom viene azzerata con i valori scritti nei default del nuovo firmware, dopo di chè tu puoi cambiare i valori e salvarli in EEPROM senza cambiare il firmware.
Io ho il firmware con i valori standard e quelli specifici per la mia barra trapezia 10x2 e le cinghie GT2 salvati sulla EEPROM. e funziona.
Devi verificare che il firmware che carichi abbia abilitato il
#define EEPROM_CHITCHAT
