Problema asse x
Alessandro3
Problema asse x
Post by Alessandro3 »
Ciao a tutti!
È da quasi sei mesi ormai che ho questa stampante, ha sempre stampato correttamente.
Da qualche settimana però sempre più frequentemente, salendo di layer, mi sposta la stampa più a destra nell’asse x.
In Repeier risulta però tutto normale, sia nel G-code che nel pannello di stampa.
Cosa può essere?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte, Alessandro
freidkry
Re: Problema asse x
Post by freidkry »
una classica perdita di passi... se prima stampava bene puo esserti successo la stessa cosa che successe a me: non avevo fissato bene il grano di fissaggio puleggia sull'albero motore ed ogni tanto girava a vuoto.
Spero di esserti stato di aiuto.
[in alternativa... boh... puo essere che si si sia starato il driver e che non gli arrivi abbastanza potenza?]
Alessandro3
Re: Problema asse x
Grazie mille!!
Mi sembra di aver già provato a fissarlo meglio, ma comunque è meglio riprovare,
In tal caso non dovesse essere questo il problema mi conviene ricaricare il driver Marlin?
Alessandro3
Re: Problema asse x
Ho fissato meglio il grano di fissaggio puleggia sull'albero motore, ho anche messo un segno tra la puleggia e l'albero motore per vedere se dopo la stampa si fosse spostato, ma niente:
Il problema persiste e la puleggia non si è mossa.
ho anche reinstallato Marlin, ma il problema rimane uguale
freidkry
Re: Problema asse x
Post by freidkry »
Ok... quindi nn è quello...
Dalla figura mi sembra che la cinghia non sia ben tensionata. Io la tirerei un pochino anche se non credo sia quello il problema.
Uhm... non saprei allora... io verificherei la Vref del driver (mi sa strano che si sregoli ma... tanto per escludere...)
Dopodiche... prova a cercare nel forum post sulla "perdita passi" ... magari trovi info che io dimentico... oppure aspetta suggerimenti da qualcuno piu esperto ;)
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Problema asse x
Post by aspire92 »
Ci sono molti post che parlano di questo argomento. Di solito prima di scrivere si dovrebbe usare il tasto cerca il problema è già ampiamente discusso.
Aumenta la tensione dei driver anche a 0.5/0.55 ma ricordati di metterci un dissipatore e/o una ventola per raffreddarli.
Nelle impostazioni della EEPROM metti l accelerazione massima a 900.
Re: Problema asse x
aspire92 wrote:Ci sono molti post che parlano di questo argomento.
Vero, purtroppo certi argomenti (perdita passi X, piano stampa bombato, ecc.) si ripetono all'infinito!
Forse sarebbe opportuno che FE selezionasse alcuni post e li mettesse "in evidenza" sempre in cima alla lista, su molti forum viene utilizzato questo sistema.
gianpaolo
Occupazione: commerciante
Compleanno: 11 Nov 1963
Città: sava
Prov.: ta
Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: Problema asse x
Post by gianpaolo »
Sembra che la cinghia sfreghi su un bordo interno della puleggia. Prova a far avanzare il piatto manualmente lungo l'asse, se la cinghia tocca, regola il cuscinetto e fai in modo che non tocchi più
Re: Problema asse x
Visto che questo è uno dei forum di FE più attivo e con più messaggi, forse non sarebbe male l' idea di dividerlo in qualche sotto categoria tipo :
3DRAG- Problemi funzionamento
3DRAG- Hacking
3DRAG- Software 3D e Firmware
Per quanto riguarda questo problema, confermo che cercando "perdita passi" vengono fuori un sacco di post che parlano di questo problema. Il fatto che in 6 mesi non l' abbia mai fatto ed ora hai il problema, non vuol dire niente. Possono essere accadute varie cose : si sono starati i valori di VREF, hai cambiato il filamento che estrude un po' più grasso e quindi poi l' estrusore picchia contro il pezzo (tra l' altro : al 90% la causa di una perdita di passi è l' estrusore che picchia contro le parti appena estruse. Poi dipende dalla geometria del pezzo e puoi avere il problema in X o Y o in entrambi gli assi), hai cambiato i parametri di Slic3r. E' cambiata la temperatura della stanza e il pezzo appena estruso si è ritratto sollevandosi. Mi è capitato stampando delle zucche di Halloween tutte uguali con lo stesso G-CODE in ABS. La prima è venuta bene, ma poi essendoci odore nella stanza, la seconda l' ho stampata con la finestra aperta ed è successo che alcuni strati si sono leggermente sollevati e l' estrusore ha iniziato a picchiare contro le parti appena estruse........ Ho aumentato lo Z-LIFT e il problema della perdita passi è sparito....
Alessandro3
Re: Problema asse x
Grazie mille di tutti i consigli, ho trovato anche in altri argomenti problemi simili, consigliavano di alzare lo z lift.
Sto provando a stampare con lo z lift a 1.2, stampa meglio ma il problema si ripete, provo anche altre soluzioni.
Grazie mille!!
