Calibrazione asse Y -HELP!
mapik
Cod. abbonamento Elettronica In: 9937B
Occupazione: libero professionista
Home_Page: http://www.webinarpro.it
Città: Palermo
Post by mapik »
ho acquistato da poco la 3drag e sto ultimando il montaggio.
Ho riscontrato in fase di calibrazione dell'asse Y una cosa molto strana!
Se sposto il carrello tutto indietro (sul fondo) l'estrusore non arriva alla base della vetronite ma si ferma prima - vedi immagine Image
Mentre se sposto il carrello tutto avanti (verso di me) l'estrusore supera il bordo della vetronite - vedi immagine Image
E' normale così, non mi pare! :-( ho ricontrollato tutto il montaggio del piano, ma non mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato.
Qualche suggerimento?, Dove posso controllare?
Preciso che questi spostamenti per adesso li sto facendo manualmente per regolare la vite del fine corsa.
Grazie a chi vorrà aiurtarmi! :-)
Fabio
mapik
Città: Palermo
Re: Calibrazione asse Y -HELP!
Post by mapik »
Ho pensato ad una possibile soluzione... però chiedo a voi le implicazioni.
il profilo dell'asse z è a 16 cm dal bordo della base (come da istruzioni)
Se spostassi tutto l'asse z del centrimetro che mi manca per arrivare alla base della vetronite, questo avrebbe conseguenze di altro genere?
Dovrei quindi spostare tutto l'asse di 1,2 cm verso di me.
Spero di essere stato chiaro :-)
grazie
fabio
mapik
Città: Palermo
Post by mapik »
Ho risolto... dovevo semplicemente avvitare completamente la vite di fine corsa! ;-)
