salve a tutti ho una stampante 3drag da paco tempo.
Finito di montarla (COLLEGAMENTI RICONTROLLATI PIU DI UNA VOLTA) e istallato il programma e i drivers sui controlli manuali l'unico movimento che funziona é lo 0 assi ovvero si riazzera fino ai finecorsa sia la X che la Y che la Z e poi basta cercando di muoverli con controllo manuale il risultato e nullo !
un altra cosa che fortunatamente funziona e la ventola che si attiva a comando.
il piatto riscaldato non funziona e neppure l'estrusore.
la temperatura dell'estrusore segna 0 .
puo essere un problema di comunicazione tra computer e stampante ?
qualcuno ha qualche soluzione?
3drag problemi movimenti e riscaldamento
Re: 3drag problemi movimenti e riscaldamento
copia/incolla dal sito di Futura:
ATTENZIONE: se possedete la stampante 3DRAG V1.2, dopo aver premuto il pulsante “connect” è necessario premere anche il tasto di reset della scheda elettronica per consentire al software di riconoscerla. Per evitare di premere il pulsante ad ogni connessione, inserire il ponticello sui pin “JPROG” della scheda elettronica come indicato nel “Capitolo 19 Istruzioni di montaggio 3Drag V1.2″.
Può essere questo il tuo problema?
CD
CD
