3drag mi sie fermata meta stampa
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao a tutti volevo chiedere se a qualcuno e mai successo quello che e capitato a me , in pratica durante ad una stampa la 3drag sie e fermata e dopo un bel po di tempo e ripartita ma ha spostato il piatto alla parte opposta dell andando a sbattere sul telaio della stampante superando di fatto le coordinate i parcheggio di fine stampa che ho messo ho dovuto spegnere tutto
Compleanno: 13 Sep 1995
Re: 3drag mi sie fermata meta stampa
Post by alil2096 »
Ho capiuto poco di quello che hai scritto! IL firmware è quello originale? stampi da LCD o da computer? La configurazione di slic3r (usi slic3r?) l'hai fatta tu? E' la prima volta che succede?
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
Se stampi da pc probabilmente il tuo PC ha avuto un po di carico eccessivo di lavoro e ha smesso di inviare i comandi alla stampante.... quando stampi assicurati che il PC se magari poco potente faccia solo quello altrimenti rischi queste cose.
Altrimenti compri il display Pr la stampa autonoma e non avrai problemi
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao a tutti allora stampo da pc con repetier e slice3r uando lo ha fatto il pc era appena stato acceso quindi non credo cisiano stati molti processi attivi , lo ha fatto solo una volta per il momento , il firmware e quello originale la stampante va regolarmente non vorrei dipendesse dal cavo usb ho notato che la spina che va agganciata al pc e un po lasca
Post by alil2096 »
Se mi dici che era appena acceso mi vengono in mente "aggiornamenti di windows", così, proprio come prima cosa. Oppure qualche programma che si aggiornava..Altrimenti non saprei, il cavo lo escludo (quasi), ma se hai la possibilità cambialo con uno "serio" (bello grosso di diametro) in modo da fare qualche prova
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao aggiornameti no il pc che uso per la stampante, lo uso anche per pilotare cnc , ci sono solo 2 programmi appunto , mach 3 e repetierhost , e non e` mai stato connesso ad internet
Puck3D
Post by Puck3D »
Ciao User.
ma.. quando esponi:
...in pratica, durante una stampa, la 3Drag si è fermata e dopo un bel pò di tempo è ripartita...
di quanto tempo parliamo?
L'unità di misura temporale è nell'ordine dei secondi, dei minuti o dell'ora?
L'ipotesi più probabile, se poi tutto continua a funzionare, rimane il PC, che è la parte più complessa di tutto il sistema...
Se ti capita ancora vediamo di vagliare altre possibili cause.
CD
