Problemi movimento
Vix
Problemi movimento
Post by Vix »
Ciao ragazzi,
sono qui per chiedere un vostro aiuto sulla mia 3Drag:
dopo averla utilizzata per diverse settimane, oggi il piatto (asse X / asse Y) non si muove piú. In realtá premento dal controllo manuale il tasto casa X / casa Y / casa Z questo avviene normalmente fino al endstop. Forzando il movimento in uno dei due assi X/Y e poi ripremendo il tasto "casa" i motori riportano il piatto al fine corsa.
Cosa abbiamo provato:
- Staccare i cavi dalla scheda ;
- Contollato il voltaggio (ed é tutto giusto);
- Resettato con il tasto;
- Cambiato PC;
- Ricaricati i parametri iniziali;
- Stiamo lavorando il corpo estrusore staccato
- Al primo movimento degli assi mi da questo errrore :
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting).
Secondo voi cosa potrebbe essere successo? Si potrebbe essere sputtanato il Firmware della stessa scheda?
Fatemi sapere...
Puck3D
Re: Problemi movimento
Post by Puck3D »
Ciao Vix.
Hai un'indicazione sulla temperatura del hot-end?
Cosa mostra? Temperature da Mercurio( the planet...)?!?
Altre info...
CD
Vix
Post by Vix »
Dove trovo queste info?
Puck3D
Post by Puck3D »
Scusa il ritardo Vix. Ferie a gogo... ;)
Sempre che nel frattempo tu non abbia risolto (e te lo auguro!) l'info la trovi nell'interfaccia del software che usi per pilotare la 3D... probabilmente Repetier-Host.
Altrimenti si va di misurazione elettronica.
Facci sapere.
CD
