ciao a tutti
premessa ho apportato le modifiche per far andare la 3drag con ABS ( hotend allmetal-piatto mk2b- alimentatore 30A-ecc) e tutto va perfettamente...
ho creato un profilo slicer apposito per ABS con piano riscaldato a 110 gradi e hotend 235 gradi
il problema è questo: creo un gcode e avvio la stampa... piano di stampa va in temperatura 110 gradi , hothend va in temperatura 235 gradi va in home e li rimane ....
in pratica se creo un gcode dove la temperatura dell'hotend è oltre i 200 gradi, va in home rimane tutto in temperatura impostata es 235 gradi ma la stampa non parte mentre lo stesso gcode sotto i 200 va regolarmente
ho provato a usare un gcode a 195 gradi e dopo l'avvio di stampa modificare la temperatura dalle impostazioni manuali e funziona ....stampa regolarmente con la nuova temperatura
con lo stesso gcode già generato a 195, ho modificato la temperatura manualmente ( nel g code) e se avvio va in temperatura es 235 gradi ma rimane sempre in home
ho verificato lo marlin e la limitazione di temperatura è a 279 gradi
tutte le parti meccaniche ed elettroniche funzionano regolarmente
tutte le temperature vengono raggiunte senza problemi e rimangono stabili
stampo regolarmente il pla entro i 200 gradi
grazie
spampa in pausa se in gcode hotend oltre 200 gradi
Jump to
- REGOLE GENERALI
- FORUM
- ↳ 3Drag
- ↳ CNC
- ↳ RandA
- ↳ TiDiGino
- ↳ CCTV
- ↳ Telecamere
- ↳ DVR
- ↳ Varie
- ↳ KIT
- ↳ Problemi
- ↳ Modifiche
- ↳ Info
- ↳ Protocolli
- ↳ Linux embedded
- ↳ Microcontrollori
- ↳ Pic Basic
- ↳ C
- ↳ Assembler
- ↳ Robotica
- ↳ Sensori
- ↳ Elettronica di controllo
- ↳ Motori
- ↳ Meccanica
- ↳ Elettronica Digitale
- ↳ Moduli Radio
- ↳ Sensori
- ↳ Integrati
- ↳ Alimentatori
- ↳ Elettronica Analogica
- ↳ Sensori
- ↳ Prodotti consumer
- ↳ Laser
- ↳ Modellismo
- ↳ Stazioni Meteo e Orologi
- ↳ Audio
- ↳ Mixer
- ↳ Amplificatori
- ↳ Cuffie & Microfoni
- ↳ Localizzatori
- ↳ Telecontrolli
- ↳ Droni
- ↳ Compatibilità prodotti
- ↳ Componenti
- ↳ Nuove Tecnologie
- ↳ Bacheca
- ↳ Off-Topic
