salve a tutti. stavo regolando l'asse Z quando ad un certo punto di è sentito una puzza di bruciato provenire da sotto al piatto riscaldato, l'ho smontato e ho trovato una pista spezzata con il rame che viene via e il ''termistor Ntc'' non è liscio(non so se è già fatto così o è dovuto al problema)
Repetier host non vede il piatto riscaldato.
problema serio piatto riscaldato
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Re: problema serio piatto riscaldato
Ciao accidenti mi dispiace , mi viene da pensare ad un crto cirquito anche se è imrobabile, hai controllato chei cavi siano saldati nell` ordine giusto ? , che temperatura hai settato in repetier host il piatto arriva fino a 60 se hai messo temperatura piu alta non so se la scheda di controllo intervenga con protezioni , rotto per rotto prova ripristinare la pista con il saldatore e del stagno e riprova anche se probabilmente il termostore si sia bruciato
lucap
- Compleanno: 10 Jun 1998
Smontato il piatto dopo aver scritto qui. C'era la pista, una delle due, che si era staccata. L'ho saldata ed è tornata a posto.
Non so come sia accaduto il fatto ma spero che non succeda più perche mi ha fatto passare una brutta serata. L'importate è che ora funzioni correttamente(da quello che ho visto credo sia così)
Più che altro, se imposti temperature più alte il piatto non le raggiungerà mai e quindi la stampa non parte!user wrote:il piatto arriva fino a 60 se hai messo temperatura piu alta non so se la scheda di controllo intervenga con protezioni
Già per arrivare a 55 gradi ci mette una vita...
