Fuoriuscita di plastica tra il cilindro in plastica e il tub
danyelsan81
Occupazione: operaio
Prov.: AR
Post by danyelsan81 »
Come da titolo mi è capitata sta cosa....non è una fuoriuscita abbodante eh...appena appena però dopo qualche ora di stampa ha creato quasi una sorta di rondella di plastica...Dove sbaglio?
Puck3D
Re: Fuoriuscita di plastica tra il cilindro in plastica e il
Post by Puck3D »
danyelsan81,
anche se non hai specificato se la perdita sia sopra o sotto al cilindro di teflon, direi che in ogni caso si tratta di un serraggio un pò lento delle parti.
Però fai attenzione, perchè ho letto di molti a cui è capitato di rompere il cilindretto in ottone piuttosto che quello in teflon...
CD
danyelsan81
Prov.: AR
la perdita è proprio nella zona dove la filettatura del cilindretto si unisce con la parte in rame.....avrei anche serrato abbastanza...bho...
Puck3D
Post by Puck3D »
Ricordati, se vuoi controllare lo stato dei pezzi, di svitare sempre il tutto MAI e dico MAI a freddo...
Porta i pezzi a una temperatura gestibile tipo 50° e solo allora svita e controlla.
Poi riavvita tutto ma senza esagerare, ne troppo ne troppo poco.
Riesci a farci vedere una foto? Perchè le parti in OTTONE sono SI in basso... ma i cilindri di teflon sono due...
CD
danyelsan81
Prov.: AR
Si quello lo facevo mai fatto a freddo ne troppo caldo comunque qua la foto anche se non si vede benissimo ma si capisce http://imageshack.com/a/img540/7873/1C47TL.jpg
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
bella sbrodata che ti ha fatto... ti consiglio di smontare tutto e ripulirlo quanto piu minuziosamente possibile... e poi rimontalo stringendo un po di piu di quanto hai fatto in precedenza
Ti consiglio vivamente se puoi/Vuoi di cambiare tutto l' hot-end, quello originale oltre a questo ha un sacco di altri problemi
i migliori sono:
E3D http://e3d-online.com/E3D-v6/Full-Kit/v ... -Universal
IeC http://www.immaginaecrea.it/index.php/i ... lo-1-75-mm
J-head http://reprapworld.com/?searchresults&cPath=1616_1649
L' ultimo è personalizzabile a 100% ma ti arriva a casa da montare
tanto che ci sei ti consiglio pure di passare al filo da 1.75
danyelsan81
Prov.: AR
Grazie si infatti avevo pensato a fare il cambio....ma ora come ora ho 3 bobine da 3mm cosa faccio le butto??? in futuro sicuramente passerò al diametro più piccolo ma per ora...ma su quei estrusori che mi hai elencato non c'è modo di usarlo questo filo da 3???
Post by aspire92 »
si, io ti ho linkato tutti e 3 con filamento da 1.75 ma se cerchi nei siti ci sono i rispettivi modelli per filo da 3
Considera che però ridurre un filo da 3mm a 0.3mm crea delle pressioni interne che rischiano di rovinare l' hot-end mentre la riduzione da 1.75 a 0.3 crea meno pressione
