Bruciato l'alimentatore
Zio Gio'
Occupazione: Informatico
Compleanno: 05 Jul 1952
Città: Torino
Post by Zio Gio' »
Dopo poche ore di funzionamento.
Non penso sia la scheda difettosa, funzionava perfettamente.
A un certo punto si e' spento.
Pensavo di ordinare questo
https://www.futurashop.it/alimentatore- ... -rs-150-12
che è anche più potente.
Non ha dato problemi a nessuno l'alimentatore in dotazione?
Penso di ave risolto il problema delle stampe che "scivolavano" e non erano verticali:
forse la temperatura dell'estrusore era troppo alta e la plastica non si
raffreddava subito. Da 200 l'ho portata a 190
adesso però sono senza alimentatore!
Ho fatto in tempo a stampare il classico fischietto ed è venuto perfetto.
https://www.dropbox.com/s/dbrwg7hsmb8yj ... 8.jpg?dl=0
Consiglio: staccate la pallina interna prima che il fischietto si chiuda altrimenti
non si riesce piu'.
Grazie e saluti.
Giovanni.
berticus
Compleanno: 0- 0-1975
Re: Bruciato l'alimentatore
Post by berticus »
il problema è che l'alimentatore in dotazione è da 15V e non da da 12 e questo potrebbe causarti problemi in particolare al piano riscaldato che non raggiungerà più una temperatura adeguata.
Purtroppo leggendo in giro ci sono diverse persone che hanno avuto problemi con l'alimentatore della 3drag..... non so che dire fortunatamente non ho esperienze negative in merito.
Complimenti! Questa per essere una delle prime stampa è veramente buona. Bravo! I layer scivolavano per perdita passi in uno degli assi forse si sono rodati i cuscinetti! Ti consiglio di usare olio da macchina per cucire da mettere sulle guide e tenerle sempre pulite e lubrificate. Più stampi e meglio vanno!
Bericus
Zio Gio' wrote:Pensavo di ordinare questo
Quello che hai linkato è l'alimentatore che FE suggerisce a chi compra il piatto opzionale da 90° quindi dovrebbe andare bene, anche se l'ideale sarebbe un 15V (come l'originale) e non un 12V.
Per prima cosa ricordati di verificare la taratura dei driver, quando accenderai il nuovo alimentatore.
Io con l' alimentatore di FE mi ci trovo benissimo :
alimento la scheda (dalla prima uscita) e tramite il relè il piatto riscaldato (dalla seconda uscita) con resistenza Kapton che arriva fino a 110°
Ci arriva un po' lentamente , ma ci arriva e poi tiene bene la temperatura.
