soddisfatto dai risultati ottenuti e
grazie ai preziosi consigli trovati sul sito dell'amico Alefusi ho già ordinato le cinghie
da 2mm e i nuovi driver pololu DRV8825.
Adesso mi piacerebbe stampare con un ugello da 0,3 mm.
Visto che il corpo estrusore fornito da Fe funziona benissimo,
mi chiedevo se non fosse sufficiente cambiare solo l'ugello con questo
https://www.futurashop.it/index.php?rou ... ct_id=6361
A sto punto bisogna cambiare qualche valore nella eprom o solo qualche
parametro nel software Repetier Host?
Vi ringrazio e vi saluto.
Giovanni
3Drag upgrade
boezio
- Cod. abbonamento Elettronica In: N5516
- Compleanno: 18 Apr 1974
Re: 3Drag upgrade
Ciao, io l'ho provato per un pò (basta cambiare il diametro dell'estrusore nei settaggi "printer" di Repetier) ma poi l'ho accantonato perchè, cambiando io frequentemente materiale di stampa, mi trovavo spesso ad avere con l'ugello più piccolo dei problemi di "intasamenti" e quindi di irregolarità nel flow di materiale in uscita (so che addirittura qualcuno usa l'ugello da 0.8 proprio per non avere questi problemi).
In ogni caso ho visto che, con le modifiche di Alefusi (e ovviamente se la stampante è "tarata" bene sotto il profilo meccanico) anche con l'ugello standard da 0.5 si riesce a raggiungere una precisione più che soddisfacente, anzi spettacolare (devo fare ancora i complimenti ad FE per un progetto riuscitissimo !)
