riscaldamento estrusore molto lungo
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Buona sera a tutti da quando ho caricato il fw per lcd grafico quelo di fe l` estrusore ci mette una vita e mezza a scalarsi e come se non bastasse durante la stampa non tiene la temperatura, ho dato in ochhio alla configurazione pid da lcd , mi trovo questi valori ,pid p + 022.20 pid i + 001.07 pid d +114.00 pid c 1 mentre i valori del fw originale sono pid p 63.00 pid i 2.25 pid d 440.00 , che centri qualche cosa ? Li posso mettere manualmente questi valori o faccio danni ?
Re: riscaldamento estrusore molto lungo
Non è che hai la ventola in funzione e soffia aria sull' hotend?
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
No no la ventola e perennemente spenta perche uso abs anzi non usandola lho spostata e fissata sopra la scheda per rafreddare i driver perche li ho cambiati con quelli da micropasso
leroito
Post by leroito »
Se hai l'hotend originale puoi rimettere i vecchi pid manualmente senza problemi, se invece hai un altro hotend puoi provare a fare questo:
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
http://numbersixreprap.blogspot.it/2013 ... -head.html
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
ok grazie si l'hot end e' quello originale piu o meno vedi qui i 2 video viewtopic.php?f=67&t=66225
andava bene con i valori vecchi prima del fw messo per lcd ok provo a mettere i valori che avevo prima e poi vediamo
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Buon giorno a tutti allora ho cambiato i valori pid e la cosa e migliorata un po , ho provato a misurare con il tester l'alimentatore originale della 3drah ed ho un valore di 24.5 mentre l' alimentatore consigliato da fe e che ho preso asieme al piatto misura 16 che sia questo che non quadra ?
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Provato ad alimentare la stampante con alimentatore originale e tutto e ritornato a funzionare normalmente ora non so pero se con stampe di ore questo possa reggere con il pitto non originale ma valla a capire
