Twisted Gear Lamp
Zio Gio'
Occupazione: Informatico
Compleanno: 05 Jul 1952
Città: Torino
Twisted Gear Lamp
Post by Zio Gio' »
sto stampando questo oggetto
http://www.thingiverse.com/thing:31722
ma....
viene pieno!
https://www.dropbox.com/s/zeu0ah1t9vaxi ... 9.jpg?dl=0
come faccio per fare in modo che l'interno sia vuoto?
Vi ringrazio e vi saluto.
Giovanni.
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: Twisted Gear Lamp
Post by aspire92 »
Devi spuntare "spiral vase" su slicer
Devi mettere infill = 0%
Solid Layers : BOTTOM almeno 5 o 6 e invece TOP=0
Perimeters : 4
Zio Gio'
Città: Torino
Post by Zio Gio' »
Grazie dei consigli,
ho spuntato
impostato
infill = 0%
Perimeters : 4
ma è come prima: viene stampato il fondo e poi inizia il riempimento a nido d'ape.
Ne approfitto per chiedere un'altra cosa:
Voglio stampare le sfere che ruotano una dentro l'altra, http://www.thingiverse.com/thing:251118
in thingiverse c'è scritto di stampare senza supporto.
Se tengo il supporto le sfere vengono collegate dalla struttura a nido d'apre.
Come tolgo il supporto?
In slice3r la voce generate support material è già spuntata.
Devo spuntare anche don't support bridge?
Grazie e saluti
Post by aspire92 »
Generate supporto deve essere deselezionata anche per fare il vaso, ecco perché nonostante 0 infill e spirale case te lo riempie, per lui sono supporti quelli che crea
Guarda di vasi e vasetti con le impostazioni che ti ho detto ne ho stampati a decine e funziona sempre.
Naturalmente come ti ha detto Aspire i supporti non devono esserci.
In base all' altezza dei layers che scegli , devi tarare i solid layers per fare il fondo e poi il numero di perimetri.
Facendo vari esperimenti sono riuscito a stampare dei vasi che sembrano fatti di tessuto "laccato" riducendo i perimetri a 2, mettendo il moltiplicatore dell' estrusione ad 1 ( di solito è 1.2 o di più) e cercando di mettere il diametro corretto del filo es 2.95. Vengono dei micro-forellini tipo tessuto.
Zio Gio'
Città: Torino
Post by Zio Gio' »
Funziona!
Ho stampato il vasetto!
Scusate l'entusiasmo ma è una delle mie prime stampe un po' impegnative.
Ovviamente i vostri consigli erano corretti, ho dovuto fare lo slicing con slic3r.
Mi spiego meglio. Usavo Repetierhost per fare tutto: caricavo il file gcode e facevo lo slicing
impostando i valori corretti ma non so perchè venivano ignorati, venivano sempre
impostati dei valori di default.
Ho caricato il file g code su slicr3, ho impostato i parametri giusti e ho generato il file stl. Ho dato
questo file in pasto a Repetierhost e ha funzionato!
Grazie ancora dei consigli.
Giovanni.
