Questa volta ho io un problema : mi si è rotta l' NTC dell' estrusore. Nel cercare di cambiarla si sono pure strappati i cavi.
Qualcuno di voi sa dove si può trovare della guaina in fibra di vetro per ricoprire le saldature?
Altrimenti che altro sistema mi suggerite per coprire le saldature e fare in modo che la NTC nuova non faccia contatto?
Per ora ho trovato questa ma resiste solo a 240 gradi... Stampando ABS i 240 si superano...
http://www.ebay.it/itm/GUAINA-IN-FIBRA- ... 3f4848e8a6
Guaina fibra di vetro
Re: Guaina fibra di vetro
va bene anche del PTFE molto piccolo, io per assemblare i J-Head ho usato questo
http://www.ebay.it/itm/like/26171196377 ... e&lpid=112
regge benissimo la temperatura, è a contatto con la cartuccia riscaldante e non da nessun problema, regge fino a 330!!
grazie del suggerimento. Provvederò a prenderlo.
la testa riscaldante era tutta ricoperta dalla pasta termica ormai "cristallizzata". Appena ho cercato di di estrarre la NTC mi si è sbriciolato tutto in mano!!!!
ma ancora vai avanti di hot-end originale?
da te non me lo sarei mai aspettato!!!
Lo so.... Dovrei cambiarlo ma sono pigro......
Mi piace molto il E3D V6, ma mi spaventa un po' il montaggio sul nostro estrusore originale. Poi spendere i soldi per un estrusore per il filo da 3mm mi sembra di buttare via i soldi e vorrei passare al 1.75. Ma ho un sacco di rotoli di ABS e PLA tutti da 3mm.
danyelsan81
- Occupazione: operaio
- Prov.: AR
io qua dalle mie parti l'hò trovata in un ingrosso di materiale elettrico soltanto è ricoperta dal silicone....Mi è stato detto che la usano per gli avvolgimenti dei motori e regge fino a 260 gradi e costa solo 20 cent al metro ...
mi sono fatto tutto in casa , hothend ecc . poi sono andato sabato in fiera a milano e ho visto come stampano la maggior parte di quelli che c'erano , fanno caso a parte le wasp , gli altri sono veramente penosi , si che erano in fiera ma se io vedessi stampare a quelle velocità , una 3d non la prenderei nemmeno regalata . ho comprato 5 resistenze + 5 ptc in Cina , costano di meno che trovare una guaina
