Guaina fibra di vetro
Posted: 06/03/2015, 15:26
Questa volta ho io un problema : mi si è rotta l' NTC dell' estrusore. Nel cercare di cambiarla si sono pure strappati i cavi.
Qualcuno di voi sa dove si può trovare della guaina in fibra di vetro per ricoprire le saldature?
Altrimenti che altro sistema mi suggerite per coprire le saldature e fare in modo che la NTC nuova non faccia contatto?
Per ora ho trovato questa ma resiste solo a 240 gradi... Stampando ABS i 240 si superano...
http://www.ebay.it/itm/GUAINA-IN-FIBRA- ... 3f4848e8a6
Re: Guaina fibra di vetro
Posted: 06/03/2015, 15:36
by aspire92
va bene anche del PTFE molto piccolo, io per assemblare i J-Head ho usato questo
http://www.ebay.it/itm/like/26171196377 ... e&lpid=112
regge benissimo la temperatura, è a contatto con la cartuccia riscaldante e non da nessun problema, regge fino a 330!!
Posted: 06/03/2015, 15:40
grazie del suggerimento. Provvederò a prenderlo.
la testa riscaldante era tutta ricoperta dalla pasta termica ormai "cristallizzata". Appena ho cercato di di estrarre la NTC mi si è sbriciolato tutto in mano!!!!
Posted: 06/03/2015, 15:41
by aspire92
ma ancora vai avanti di hot-end originale?
da te non me lo sarei mai aspettato!!!
Posted: 06/03/2015, 15:50
Lo so.... Dovrei cambiarlo ma sono pigro......
Mi piace molto il E3D V6, ma mi spaventa un po' il montaggio sul nostro estrusore originale. Poi spendere i soldi per un estrusore per il filo da 3mm mi sembra di buttare via i soldi e vorrei passare al 1.75. Ma ho un sacco di rotoli di ABS e PLA tutti da 3mm.
Posted: 09/03/2015, 19:39
by danyelsan81
io qua dalle mie parti l'hò trovata in un ingrosso di materiale elettrico soltanto è ricoperta dal silicone....Mi è stato detto che la usano per gli avvolgimenti dei motori e regge fino a 260 gradi e costa solo 20 cent al metro ...
Posted: 13/03/2015, 20:51
by tinow
mi sono fatto tutto in casa , hothend ecc . poi sono andato sabato in fiera a milano e ho visto come stampano la maggior parte di quelli che c'erano , fanno caso a parte le wasp , gli altri sono veramente penosi , si che erano in fiera ma se io vedessi stampare a quelle velocità , una 3d non la prenderei nemmeno regalata . ho comprato 5 resistenze + 5 ptc in Cina , costano di meno che trovare una guaina
