Salve a tutti,
Ho deciso di affiancare alla mia 3Drag un altra stampante in modo che se devo fare qualche modifica non rimango a piedi e ho sempre qualcosa con cui costruire pezzi.
per chi mi segue nel mio sito web sa già di cosa sto parlando, mi sono autocostruito un Stampate 3D delta, quelle verticali con i bracci che si muovono sincronizzati, partendo da un progetto open source che si trova nel web.
Ho intenzione poi di vendere la stampante, a breve metterò questa delta print in vendita nel mio shop online, in kit oppure già assemblata e tarata.
Consiglio anche se più costosa La stampante già assemblata, perché se non siamo molto pratici non è molto semplice da tarare in quanto ci sono un sacco di variabili e misure da mettere in conto.
dal momento dell' assemblaggio ho stampato solo cubetti 20x20 per vedere se fosse correttamente calibrata, ieri sera ho stampato il primo vero oggetto e questo è il risultato.
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/Ymck51sZJpUfkjL
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/K0cTWvc5UYG5P6w
Posso dire con molta felicità che la stampa risulta di ottima qualità, l' oggetto è stato stampato con layer da 0.2 di spessore.
se la 3drag da assemblata e calibrata appena uscita dalla scatola vale 4 questa posso dire per certo che vale 8 Un ottima stampante dal prezzo relativamente basso.
Questa è la stampante:
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/4jD8m7xdSuGk6AO
Se può interessare a qualcuno fatemi sapere
Delta print, Stampante 3D a delta
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: Delta print, Stampante 3D a delta
ciao alex,
quanto la venderesti in kit completa di istruzioni per il montaggio e settaggio?
i pezzi in plastica sono inclusi o fornisci solo i file stl?
ciao e complimenti?
ciao e complimenti?
Ancora i prezzi li devo fare... ma cmq ognuno deciderà il prezzo. Ovvero, se le plastiche le vuoi stampare da te risparmi i costo dei pezzi, oppure se elettronica e motori o altre cose le vuoi comprare da altre parti o le hai di già basta non aggiungere al carrello in fase di acquisto.
Si potrà decidere quale hot-end comprare J-Head o E3D oppure binari lineari con cuscinetti o a ricircolo di sfere, tante cose che possono aumentare o diminuire il prezzo.
comunque penso che un kit completo da montare dovrebbe aggirarsi tra i 500 e i 700 euro dipende come detto sopra se si vuole una cosa o l altra.
Il prezzo te lo fai da te
ecco la vera differenza di qualità tra una Delta e una stampante a tecnologia cartesiana
entrambi i cubetti sono stati stampati con lo stesso gcode quindi identici, a sinistra il cubetto della DELTA a destra quello della 3Drag
una stampa di ottima qualità che ho visto fare solamente a stampanti come makerboot che pero costano dai 2500 euro in su
user
- Compleanno: 10 Oct 1973
- Città: cittadella
- Prov.: pd
Woooooow bel lavoro accidenti sono a corto di euri senno te la prenderei subito , bravo
- federico.balugani
- Occupazione: Ricercatore
Ciao, complimentoni!
Come fa l'architettura delta a ridurre cosi tanto le imperfezioni?
Il problema maggiore delle stampanti a tecnologia cartesiana è dovuto all asse Z, ovvero muovendo una vite dentro un dado o chiocciola non si avrà mai un movimento perfetto specialmente durante i cambi di direzione, si chiama backslash ovvero quell errore che sia nella vite durante il cambio di direzione per toccare i filetti superiori del dado è quelli inferiori.
più la vite e chiocciola sono precise meno si avrà quest errore, ma con le normali viti m8 si possono avere anche errori nell ordine del mm.
Possiamo attenuare il problema mettendo viti trapezie ma per stampe ad alta risoluzione purtroppo si noterà ugualmente.
le delta avendo su tutti gli assi delle cinghie e soprattutto avendo tutti e 3 i motori che si muovono contemporaneamente il backlash è talmente minimo da non riproporsi sulla stampa.
In oltre il problema della 3drag è che ha il piatto in movimento e ciò provoca una grande massa da spostare. Sappiamo che una stampante 3d più è veloce nel cambio di direzione più stampa bene. Nella delta di fatto c'è da spostare solo l estruosre e si parla di pochi grammi.
Come probabilmente avrai notato nelle stampe con la 3drag attorno agli angoli o in punti dove la stampa cambia direzione molte volte si creano delle ondulature dette ghosting sono dovute appunto alla decelerazione del piatto che non ne vuole sapere di fermarsi e vibra. Nelle delta avendo una massa da spostare irrisoria il fenomeno non compare.
Per chi fosse interessato dalla prossima settimana sarà in vendita
- federico.balugani
mooolto interessante
nella 3drag l'azione della gravità non dovrebbe garantire l'assenza di ripresa dei giochi nella movimentazioni dell'asse z?
Perché il mondo è bello fin che si tratta di teoria...
user wrote:Woooooow bel lavoro accidenti sono a corto di euri senno te la prenderei subito , bravo
Per la qualità che riesce ad avere è molto economica.... dovrei riuscire a farla partire da 500 in kit, considera però che sè le parte plastiche le stampi da te il prezzo si riduce, oppure se hai già un estrusore puoi trovare il modo di adattarlo....
