Se usassi i nema17 a 400passi
mapik
Cod. abbonamento Elettronica In: 9937B
Occupazione: libero professionista
Home_Page: http://www.webinarpro.it
Città: Palermo
Post by mapik »
stavo valutando l'ipotesi di sostituire gli attuali nema 17 standard con i nema 17 a 400 passi
cioè questi http://reprapworld.com/?products_detail ... cPath/1614
In teoria raddoppiando i passi dovrebbe portare anche ad un raddoppiamento della precisione, il ragionamento è corretto?
saluti
fabio
Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Se usassi i nema17 a 400passi
Post by alil2096 »
Teoricamente il ragionamento è corretto ma in pratica no. Per l'asse z la precisione che riesci ad ottenere è sufficente anche un uno a 200 passi e per gli assi x e y che sono mossi da cinghie comunque non avresti precisione assoluta..puoi comunque cambiare le cinghie con componenti di qualità migliore, ma quella cosa dei motori è un tantino esagerata. Cont che (parlando per l'asse z), con un motore normale a 200 passi e una barra trapezia in questo caso di passo 3, senza usare i microstep puoi avere una risoluzione di 0,015mm e quindi stampare con layer a 0,045mm. Il tutto montando solo una trapezia. Il filetto originale non è fatto per lavorare in maniera lineare e quindi cambiando il motore non avresti benefici concreti.
mapik
Città: Palermo
Post by mapik »
Grazie alil per l'analisi.
Quindi con una trapezia e le cinghie gt2 dovrei già stare al miglior compromesso possibile, giusto?
Un'ultima precisazione come si fa a fare i calcoli per la risoluzione? Con il calcolatore di prusa?
Fabio
Post by alil2096 »
Si, il calcolatore prusa è uno, ma come quello ce ne sono molti altri online. E diciamo che la barra trapezia unita alle cinghie regala soddisfazioni senza spedenere poi troppo. Ci sarebbe da cambiare i dirver, ma anche quella modifica lascia il tempo che trova ;)
alil2096 wrote:Ci sarebbe da cambiare i dirver, ma anche quella modifica lascia il tempo che trova ;)
Sono completamente d'accordo...a metà.
Montare i DRV8825 da soli è più che altro uno sfizio, anche perchè se non li raffreddi li bruci subito e visto che devi montare una ventolina tanto vale tenere gli originali tirandogli su un pò la Vref.
Però se hai anche una barra trapezia molto probabilmente essa è di passo più lungo rispetto alla M8x1,25 originale, e in quel caso il driver a 1/32 invece che 1/16 è una manna per gli STEP_PER_MM.
Esempio: in configurazione originale, l'asse Z della 3Drag si muove a 2560 STEP_PER_MM; con una barra TR10x2 scendono 1600, oppure diventano 3200 col DRV8825
