Buongiorno, ho un problema riguardo il piatto, la stampante è una 3d drag versione 1.2 con il piatto. Quando apro il software repetier Host con la stampante disconessa se vado nella sezione controllo manuale, mi visualizza la barra della temperatura del piatto, se connetto la stampante la barra sparisce e non visualizza in basso la temperatura del piatto. Nel grafico delle temperature non visualizza la linea output del piano, mentre quella del grafico principale dove ci sono tutte le altre linee delle temperature mi visualizza la temperatura del piatto soltanto se attivo il riscaldamento dell'estrusore. nello slic3r ho impostato la temperatura del piatto "bed" a 50° sia al primo layer in poi e infatti nel grafico delle temperature la linea del piatto arriva ai 50 e ho provato ad avviare la stampa aspetto qualche minuto ma non si avvia. nel controllo manuale appare il primo layer e nella barra dello stato ce scritto stampa in corso layer 1/55 se qualcuno potrebbe aiutarmi grazie .
Ps: posto il log quando connetto la stampante :
12:18:39.974 : OpenGL version:4.2.0 - Build 10.18.10.3277
12:18:39.976 : OpenGL extensions:GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_blend_color GL_EXT_abgr GL_EXT_texture3D GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_EXT_draw_range_elements GL_SGIS_texture_lod GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_separate_specular_color GL_ARB_multitexture GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_conservative_depth GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_secondary_color GL_EXT_fog_coord GL_EXT_texture_env_add GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_texture_env_add GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_EXT_multi_draw_arrays GL_SUN_multi_draw_arrays GL_NV_blend_square GL_ARB_texture_compression GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_point_parameters GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_env_crossbar GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_ARB_shadow GL_ARB_window_pos GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_ARB_vertex_program GL_EXT_texture_rectangle GL_ARB_fragment_program GL_EXT_stencil_two_side GL_ATI_separate_stencil GL_ARB_vertex_buffer_object GL_EXT_texture_lod_bias GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_shader GL_NV_texgen_reflection GL_ARB_point_sprite GL_ARB_fragment_program_shadow GL_EXT_blend_equation_separate GL_ARB_depth_texture GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_texture_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_EXT_framebuffer_object GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_occlusion_query2 GL_EXT_draw_buffers2 GL_WIN_swap_hint GL_EXT_texture_sRGB GL_ARB_multisample GL_EXT_packed_float GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_NV_conditional_render GL_ARB_texture_swizzle GL_EXT_texture_swizzle GL_ARB_texture_gather GL_ARB_sync GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_depth_buffer_float GL_EXT_transform_feedback GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_draw_indirect GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_integer GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_buffer_range GL_EXT_texture_snorm GL_ARB_blend_func_extended GL_INTEL_performance_queries GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_sampler_objects GL_NV_primitive_restart GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_geometry_shader4 GL_EXT_geometry_shader4 GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_EXT_gpu_program_parameters GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_compatibility GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_timer_query GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_texture_cube_map_array GL_EXT_gpu_shader4 GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing GL_INTEL_image_serialize GL_ARB_shader_subroutine GL_INTEL_compute_shader_lane_shift GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_viewport_array GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_texture_storage GL_EXT_texture_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_debug_output GL_KHR_debug GL_ARB_arrays_of_arrays GL_INTEL_map_texture GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_robustness GL_EXT_texture_sRGB_decode
12:18:39.976 : OpenGL renderer:Intel(R) HD Graphics 4600
12:18:39.976 : Using fast VBOs for rendering is possible
12:20:07.635 : No start signal detected - forcing start
12:20:07.781 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://3dprint.elettronicain.it/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3Drag EXTRUDER_COUNT:1
12:20:07.790 : X:0.00Y:0.00Z:0.00E:0.00 Count X: 0.00Y:0.00Z:0.00
12:20:07.790 : echo:Active Extruder: 0
12:20:07.800 : echo:Active Extruder: 0
12:20:10.217 : start
12:20:10.217 : echo: External Reset
12:20:10.217 : Marlin 1.0.0
12:20:10.217 : echo: Last Updated: Sep 10 2013 08:48:07 | Author: (none, default config)
12:20:10.217 : Compiled: Sep 10 2013
12:20:10.217 : echo: Free Memory: 4048 PlannerBufferBytes: 1232
12:20:10.218 : echo:Stored settings retrieved
12:20:10.218 : echo:Steps per unit:
12:20:10.240 : echo: M92 X64.25 Y64.25 Z2560.00 E600.00
12:20:10.240 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
12:20:10.240 : echo: M203 X500.00 Y500.00 Z50.00 E25.00
12:20:10.240 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
12:20:10.240 : echo: M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
12:20:10.240 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
12:20:10.240 : echo: M204 S1000.00 T1000.00
12:20:10.241 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
12:20:10.241 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
12:20:10.241 : echo:Home offset (mm):
12:20:10.241 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
12:20:10.241 : echo:PID settings:
12:20:10.241 : echo: M301 P63.00 I2.25 D440.00
12:20:12.619 : echo:SD init fail
12:20:12.662 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:http://3dprint.elettronicain.it/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3Drag EXTRUDER_COUNT:1
12:20:12.662 : echo:Active Extruder: 0
12:20:12.678 : echo:Active Extruder: 0
Problema Piatto! sparisce la barra del piatto repetier host
pasquale123
Re: Problema Piatto! sparisce la barra del piatto repetier
So che sembrerebbe non averci nulla a che fare, ma a me quella barra era sparita una volta che avevo bruciato un driver: era andato in corto, e quando provavo ad alimentare la stampante mi faceva questo scherzo.pasquale123 wrote:se connetto la stampante la barra sparisce e non visualizza in basso la temperatura del piatto
boezio
- Cod. abbonamento Elettronica In: N5516
- Compleanno: 18 Apr 1974
Ciao, dopo un anno e mezzo di funzionamento senza problemi, anche a me la scorsa settimana è improvvisamente iniziata a sparire da Repetier la barra del piatto riscaldato (ho una 3Drag primo modello e ho aggiunto io un piatto custom): andava e veniva senza apparenti ragioni e non capivo perchè.pasquale123 wrote:Buongiorno, ho un problema riguardo il piatto, la stampante è una 3d drag versione 1.2 con il piatto. Quando apro il software repetier Host con la stampante disconessa se vado nella sezione controllo manuale, mi visualizza la barra della temperatura del piatto, se connetto la stampante la barra sparisce
Dopo molte prove e leggendo sui forum, ho scoperto che la spiegazione è quella più semplice: c'erano problemi di contatto elettrico sui collegamenti della resistenza del piatto, e il firmware Marlin, se riceve dalla resistenza valori "sballati", disattiva temporaneamente la rilevazione del piatto.
Ho smontato il piatto, ricontrollato tutti i fili ed i collegamenti della resistenza, ed ora il problema è sparito.
Non so se anche queste verifiche ti possono essere utili per tentare di risolvere il problema.
Ciao e buona Pasqua! Alessandro
pasquale123
ho risolto era l'ntc che era stata saldata male ora riesco a visualizzare tutto grazie dell'aiuto
alessio1279
- Compleanno: 12 Jul 1989
- Città: catania
- Prov.: ct
- Via: firenze
ciao ho finito di assemblare la 3drag da una settimana ma di botto repeiterhost non rileva piu il piatto riscaldato, ho ricotrollato tutti i contatti e la ntc e i driver sembra funzionare tutto.
qualcuno saprebbe dirmi cosa potrebbe essere?? perchè sto impazzendo! grazie mille!!!
Quando repetier non rileva il piatto è per forza il sensore che non invia segnale...hai detto di aver fontrollato tutti i collegamenti pero controlla che non si sia rotto
alessio1279
- Città: catania
- Prov.: ct
- Via: firenze
Ho controllato con Il tester impostato a 200 k e mi da un valore tra 0.80 e 0.90 ora non ne capisco moltissimo.... vuol dire che è rotto? ?
