Ciao a tutti
Sono qui per chiedervi dei consigli sulla qualità delle mie stampe.
Grazie al forum ho sistemato parecchi problemi della mia stampante ma ancora non riesco a raggiungere buoni livelli.
Nella cartella:
http://s288.photobucket.com/user/michel ... mi%203Drag
Pass: Problemi3Drag
faccio vedere quali sono i problemi. L'oggetto dovrebbe essere un profilo a C, dimensioni 12x25x25mm con un foro svasato su un lato.
Ok per il foro, che su dimensioni così piccole è una cosa delicata, ma qui il problema è...beh, tutto.
Si vede subito che sulle due "punte" sembra che la macchina parta sempre da un punto diverso, mentre sul retro del profilo è abbastanza lineare.
Ho aggiunto anche una foto che ho fatto di un vasetto stampato con l'opzione a spirale di Cura; qui la qualità non dico che sia ottima, ma l'oggetto è venuto bene.
Non capisco quindi se è un problema di meccanica o di settaggi di slicer
Ovvio che non riuscirò a darvi tutte le info necessarie ma:
stampo PLA, 195°, Slic3r, velocità limitate (non esagerate), filo 3mm, estrusore originale, nozzle 0.5mm, vref motori 0.7 (per evitare perdite passi)
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Michele
Consiglio su stampe irregolari
Re: Consiglio su stampe irregolari
La Vref dei motori è decisamente troppo elevata. E' vero che così facendo si fornisce più corrente, quindi si evita la perdita di passi, ma il driver si surriscalda molto, quindi spero sia dissipato e sia stata applicata una ventola per favore il raffreddamento, in caso contrario il danneggiamento è inevitabile. Consiglio in ogni caso un valore non superiore di 0.5V. Noi effettuiamo sempre stampe anche molto grosso impostandolo a 0.40V senza alcun accorgimento.
Detto questo che è un puro consiglio, venendo al problema, ritengo non idonea la temperatura perché non vedo ben definita la parete, come uscisse bruciato il materiale. Consiglio di abbassare di un 5°C la temperatura.
Inoltre come punto di partenza, consiglio anche l'uso dei nostri profili resi disponibili su http://3dprint.elettronicain.it/2012/09/06/software/ sotto i firmware. Regoli dopo la temperatura in base al tipo di materiale utilizzato.
Inoltre dato che si sta usano l'ugello da 0.5mm (default), non scendere al di sotto di 0.18mm come altezza layer, poiché al di sotto le stampe non saranno di sicuro ottimali.
Il layer da 0.1mm si usa solitamente con ugello da 0.3mm idoneo specialmente per PLA.
Grazie mille per la risposta esaustiva!
La vref l'ho alzata sotto (l'utilissimo) consiglio degli utenti del forum per evitare la continua perdita di passi che si presentava sulle stampe. Ai driver ho applicato dissipatori idonei e ho aggiunto una ventola 60x60. I dissipatori non raggiungono mai una temperatura non sopportabile toccandoli con un dito, anche dopo ore di stampa.
Proverò quindi con i vostri settaggi di slic3r (me ne sono accorto anch'io da poco che erano nel sito) vedendo quali differenze ci sono rispetto a quelli che utilizzo di solito e abbasserò un po la temperatura.
Grazie mille a futura intanto, accetto volentierissimo altri consigli.
Vi aggiorno sull'argomento del post.
Ho provato i settaggi sul sito della 3drag e i risultati sono questi:
http://s288.photobucket.com/user/michel ... 03Drag%202
Pass: Problemi3Drag
Si nota subito che i settaggi di Cura ottengono risultati molto migliori di slic3r (non sto dicendo che cura è meglio, mi riferisco a questi set).
Un'altra cosa che si nota è che il materiale/colore risponde in maniera diversa. Infatti il risultato con Cura, colore rosso, si è spezzato in centro e ha sbavato parecchio. Ammetto che non ho speso molto per queste due bobine, quindi non vedo l'ora di riprovare con filamenti migliori.
Nelle 3 foto finali mostro il risultato precedente con il risultato migliore ottenuto, ovvero con nero/cura e devo dire che il miglioramento c'è (ricordo che l'oggetto è molto piccolo, il fatto che il foro sia uscito così bene è una piccola vittoria).
Consiglio quindi ai novizi come me di partire dai set caricati nel sito della stampante; da li si possono migliorare facendo prove.
Ciao a tutti!
Pass: Problemi3Drag
Ciao a tutti!
Cura è decisamente meglio perché ha meno parametri da settare rispetto a Slice3r, che ha molti più parametri. Slice3r deve essere settato alla perfezione per avere gli stessi risultati.Michi-86 wrote:Vi aggiorno sull'argomento del post.
Pass: Problemi3Drag
Ciao a tutti!
@Michi-86 ti do un consiglio per la stampa. Ho visto le foto e ti consiglio di abbassare la temperatura, perché sinceramente dal risultato ritengo sia troppo alta. Inoltre vedo una stampa non perfetta in verticale, ovvero regolarmente si hanno delle sporgenze che non permettono di avere allineate le pareti. Ritengo che questo difetto sia dovuto all'asse Z. Al 90% se azioni in salita o discesa l'asse Z, vedrai il relativo motore oscillare in modo evidente....se così fosse la causa è proprio l'accoppiamento vite/giunto/angolare/motore. In tal caso devi evitare l'oscillazione, quindi rimuovi la barra filettata e assicurati che questa sia ben dritta facendola rotolare su un piano perfettamente dritto. Se è storta va subito sostituita. Inoltre sempre dopo aver tolto la barra filettata, aziona il motore dell'asse Z e assicurati che il giunto giri correttamente sul motore, ovvero che il foro del giunto non sia decentrato. Settato l'asse Z in modo corretto avrai stampe in verticale perfette.
