ragazzi,sono disperato.
Non riesco a sistemare questo problema l'asse z va solo verso l'alto ed esce l'errore di endstops hit:z.
ho controllato i driver e sono ok, ho sostituito il micro, ma niente da fare!!!!
Avete qualche consiglio?????
endstops hit:z
dugonifabrizio
- Occupazione: operaio
- Compleanno: 12 Oct 1969
- Città: Besano
- Prov.: va
- Via: O.Albertini 1
Re: endstops hit:z
Ma anche se premi su Home ti va solo verso l' alto?
dugonifabrizio
- Città: Besano
- Prov.: va
Re: endstops hit:z
no! nonsi muove nulla!
Re: endstops hit:z
allora hai l' end stop collegato male : deve essere collegato normalmente chiuso.
Prova a cliccare su HOME premendo sull' end stop di Z. Se così funziona lo avevi collegato normalmente aperto.
dugonifabrizio
- Città: Besano
- Prov.: va
Re: endstops hit:z
grazie per la pazienza,ho provato,ma adesso se tengo premuto il micro e schiaccio home sale,se schiaccio la freccia verso il basso non si muove!!!!! e adesso anche senza schiacciare il micro se premo home va verso l'alto!! sto impazzendo
Re: endstops hit:z
ma se stacchi il cavetto dell' end stop dal controller , ti da lo stesso errore?
Poi prova a fare un ponte con un filo tra i 2 piedini dove colleghi l' end stop e vedi cosa succede.
L' errore sembrerebbe un problema ai segnali dell' endstop.
dugonifabrizio
- Città: Besano
- Prov.: va
Re: endstops hit:z
purtroppo adesso devo andare a lavorare!appena torno provo e ti faccio sapere!!
Grazie ancora per la tua disponibilita'!!!!!
dugonifabrizio
- Città: Besano
- Prov.: va
Re: endstops hit:z
non potrebbe essere qualche problema con il firmware???? qualcosa di piu' aggiornato????
Re: endstops hit:z
Ma perchè, hai sostituito manualmente il firmware che era precaricato sulla scheda? In questo caso bisognerebbe capire cosa hai installato...altrimenti il problema è quello che ti ha spiegato Mike.
dugonifabrizio
- Città: Besano
- Prov.: va
Re: endstops hit:z
si,purtroppo ho cambiato il firmware,ma ho provato quelli sia dal sito vellemann che quelli di futura,ma niente,alcuni addirittura non riconoscevano il piatto e alltri non facevano muovere gli assi x,y.
adesso sono impantanato e non so più cosa installare di funzionante!!!!
