Page 1 of 4
Movimento anomalo dell'asse z
Posted: 14/04/2015, 17:56
by andrea.scr
Ciao, ho questo problema con la stampante,
Se muovo tutti e tre gli assi manualmente va tutto bene, se gli do dal software repetier host il tasto hom va tutto bene, ma quando lancio la stampa, l'asse z da tre colpi strani e non si posiziona nella posizione corretta, e dalla posizione che sintrova inizia a stampare. Ho fatto giá fatto molte stampe e lo stesso problema lo avevo risolto cambiando pc, ora con quello nuovo mi da lo stesso problema, non posso cambiare pc ogni volta.
A qualcuno di voi é capitato lo stesso problema?
Per farvi capire meglio il prblema vi metto un link di un video fatto
http://youtu.be/8p5PDfdzLKI
Re: Movimento anomalo dell'asse z
Posted: 14/04/2015, 19:38
by aspire92
il link del video è privato... non si puo vedere il tuo problema!!!
Posted: 14/04/2015, 19:43
by andrea.scr
Adesso ho sistemato, grazie.
Tra l'altro, adesso aggiornando il firmware con quello del sito di elettronica in non funziona più l'asse x e y e va solo l'asse z
Posted: 14/04/2015, 19:46
by aspire92
ok, ora mi è più chiaro.
Controlla se i driver sono tarati correttamente, sembra che diano poca potenza ai motori che chiedendone molta lo fanno andare in protezione!!!
Posted: 14/04/2015, 19:52
by andrea.scr
Avevo fatto il controllo ed erano tarati tutti a 0.426, ora però dopo l'aggiornamento del firmware non funziona più nulla,
l'asse x e y non si muovono, fanno un ronzio, mentre l'asse z funziona correttamente.
Il firmware che ho inserito è quello del sito 3drag.
Posted: 14/04/2015, 20:09
by aspire92
C'è un po di confusione con questi firmware... non ho seguito bene la questione quindi non posso esserti molto d aiuti... aspettiamo che arrivi Mike che lui sapeva bene qual firmware funziona...
Posted: 14/04/2015, 20:15
by andrea.scr
Allora, adesso cercano nel forum ho trovato altri posto con lo stesso problema,
ora ho trovato un firmware che mi fa funzionare tutto e adesso riprovo lanciare la stampa,
vedo se mi da lo stesso problema.
Come non detto non vede il piatto.
Posted: 14/04/2015, 21:38
La cosa che mi dispiace è che al primo problema si vada a toccare il firmware come se il firmware fosse la causa di tutti i problemi!
Il controller 3Drag non è un PC, il firmware non è un sistema operativo! C'è un microcontrollore che se pur economico è pur sempre un sistema industriale, che se programmato bene (e il firmware precaricato funziona bene) continua a ripetere sempre le stesse operazioni senza errori. Non ci sono virus, aggiornamenti automatici, patch .....
I problemi iniziano perchè le parti meccaniche non funzionano o l' elettronica esterna invia segnali errati al microcontrollore che quindi esegue operazioni sbagliate.
A mio parere il firmware che funziona meglio per il controller V1.2 è quello sul,sito della Velleman www.k8200.eu anche se è li da più di un anno. Ha solo il difetto della variabile chitchat che non è definita ma basta togliere le 2 // e poi funziona anche la lettura delle variabili EEprom.
Una volta che funziona tutto con questo firmware potete giocare ad installare altri firmware per esigenze particolari, tipo piatto con relè , LCD grafico ecc. Ecc. Questi firmware si trovano anche nel sito della 3DRag. FE ha gli ultimi firmware per LCD grafico, doppio estrusore (penso sia per la vertex) , ma io non li ho mai provati.
Posted: 14/04/2015, 22:05
by andrea.scr
Ciao, ho provato a scaricare il firmware dal sito, ma quello non va proprio, se gli do l'home dei singoli assi, si sposta piano piano ma non arriva destinazione. Se lo faccio spostare nell'asse x o y qualunque tasto premo, si sposa sempre nella setessa direzione in modo non regolare. mi da la temperatura a 400° dell'estrusore.
Adesso ho caricato il firmware del sito 3drag, Marlin versione V1 (LCD alfanumerico ON, Mill ON), ma questo fa andare solo l'asse z e non l'asse x e y.
Mentre se uso il firmware Marlin_SD_LCD_1_0_5 che ho trovato su questo forum, funziona tutto ma non mi riconosce il piatto.
Qualche consiglio? c'è nel codice una funzione che attiva o disattiva il piatto?
Posted: 14/04/2015, 22:17
Dovresti provare a staccare tutti finecorsa, e con un cavetto simuli come se fossero collegati normalmente chiusi.
Accendi il controller. Stacca i cavetti ( il controller così capisce che nella posizione in cui sei è un HOME X Y Z). Adesso dovresti essere in grado di fare movimenti in POSITIVO. E poi in negativo.
Se anche così non funziona c'è qualcosa che non va nel controller.
