nozzle 0,3mm
- Commento: Ho una 3drag
- Compleanno: 20 Nov 1997
- Città: Rivoli Veronese
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
nozzle 0,3mm
Quali sono i parametri migliori per stampare con il nozzle da 0,3mm?? Ho provaro sia con slicer che con cura ma i filamenti non si attaccano bene fra di loro.. nemmeno il primo layer cioé risulta troppo largo fra uno e l'altro. Il piatto è dritto perché prima di cambiare il nozzle con il 0,5 aderiva perfettamente
Re: nozzle 0,3mm
Printer setting ---> Extruder 1 ----> nozzle diameter = 0.3
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
Quello l'ho già impostato, riesci a passarmi la configurazione che usi te?
Re: nozzle 0,3mm
ho troppe modifiche per far si che quella che ho io vada bene pure nella tua....
prova se funziona...
www.alefusi.it/config.ini
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
Osservandola mentre stampa sembra che rispetto la velocitá estruda poco plastica.. cosa può essere?
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
a fatica son riuscito a stampare.. ecco il risultato www.mattiacordioli.altervista.org/temporanee/cubo.jpg un lato è venuto perfetto ma gli altri 3 sono un po rovinati.. le configurazioni sono quelle che mi hai dato te solo che ho impostato l'estrusore a 200°
Ho provato a misurare il cubetto con il calibro e al posto di essere 20x20x20 è 20x21x21 secondo te perchè abbonda di un millimetro sull'asse y e z? se su 20mm mi sbaglia di 1mm figurarsi su un cubo da 200
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
Con il 0.3mm non c'è verso per fare una stampa decente.. con lo 0.5mm stampavo discretamente ma con lo 0.3mm non riesco a fare il primo layer.. questa è l'ultima stampa che ho "provato" a fare www.mattiacordioli.altervista.org/temporanee/1.jpg
Re: nozzle 0,3mm
Ciao, ma non hai il piano in vetro? Anche a me senza faceva così, poi ho montato il vetro, ritarato l'home dell'asse Z e ora va bene.
- Prov.: vr
- Via: Groletta 3
Re: nozzle 0,3mm
A dir la verità l'ho già tagliato a misura ma devo ancora comprare le mollette
Re: nozzle 0,3mm
...io andrei in cartoleria...
