ciao a tutti vorrei qualche dritta per avere una buona qualità di stampa e non mi è chiaro cosa significhi densità infil su cura e come funziona a seconda del valore che gli diamo..
p.s : quando carico alcuni oggetti comprare una scritta : l'oggetto è : "non mani-fold" ciò significa che non è a tenuta stagna. questo normalmente causa problemi durante lo slicing . causando problemi indesiderati riparare l'oggetto. un servizio di riparazione livero è e mi da un link.. come bisogna intervenire per poter fare lo slic3r senza problemi su questi tipo di oggetti che riportano quest'avvertenza?
in più ho notato che quando faccio lo slicer di alcuni particolari oggetti alcune linee principali dell'oggetto dopo aver fatto lo slicer scompaiono come mai?
ciao, io uso slic3r come slicer, presumo che per densità intenda la quantità di materiale da estrudere per il riempimento (infill). Naturalmente dipende dalla grandezza dell'oggetto da stampare o dalla robustezza che si vuole ottenere. Conviene settare densità elevate con oggetti piccoli e viceversa.
L'oggeto risulta non-manifold quando il suo volume non è racchiuso in una superficie perfettamente chiusa, evidentemente essa non è stata modellata bene e deve essere
corretta attraverso un programma apposito, tra i tanti c'è blender (open source).
Mi è capitato di stampare senza problemi oggetti non-manifold. Suppongo che, a volte, è solo una questione di tolleranze tra il programma con cui si è modellato l'oggetto e lo slicer.
Se per caso l' oggetto era stato fatto in Autocad e poi esportato in STL, in Autocad bisogna mettere FACETRES = 10
Altrimenti risulta di scarsa risoluzione.
...dando uno sguardo ai vari parametri di "cura", non mi sembra che ci sia la densità dell'infill...vedo solo le voci: "sovrapposizione infil" e "motivo infill".
Mi sembra un pò strano che il riempimento sia così poco importante...
gianpaolo wrote:ciao, io uso slic3r come slicer, presumo che per densità intenda la quantità di materiale da estrudere per il riempimento (infill). Naturalmente dipende dalla grandezza dell'oggetto da stampare o dalla robustezza che si vuole ottenere. Conviene settare densità elevate con oggetti piccoli e viceversa.
grazie ora mi è chiaro l'oggetto man-fold comunque ti consiglio di utilizzare Cura come slicer perchè ha dei risultati molto efficienti rispetto a slic3r
Mikeb69 wrote:Se per caso l' oggetto era stato fatto in Autocad e poi esportato in STL, in Autocad bisogna mettere FACETRES = 10
su quel comando di autocad mi ero informato e ne sono a conoscienza ti ringrazio lo stesso comunque io intendevo piu una guida riguardo le impostazioni nella voce slicer di repetier host nelle impostazioni stampa ad esempio il tipo di adesione il brim a quale oggetti deve essere utilizzato e il raft?
Il tipo supporto, quando conviene selezionare la voce qualunque? La velocità influenza sulla qualità dell'oggetto? e la voce densità infill per gli oggetti piccoli devo mettere 100 %? per oggetti vuoti cosa intende?io ho provato a stampare un rettangolo con dentro un rombo alcuni punti erano vuoti ho messo metà densità infill 50% ma ho avuto una decente stampa nel senso che l immagine è venuta tale e quale ma in alcuni punti ci sono delle "ragnatele" e ho notato che si spezza facilmente e poi alcune linee non sono dritte ma deformate
gianpaolo wrote:...dando uno sguardo ai vari parametri di "cura", non mi sembra che ci sia la densità dell'infill...vedo solo le voci: "sovrapposizione infil" e "motivo infill".
per trovare i parametri che ho sottolineato li trovi nella voce slicer sotto a impostazioni stampante dove ce la barra della velocità e la densità infill il tipo di supporto la qualità stampa tipo di adesione
volevo chiedervi oggetti tipo -> hhttp://www.thingiverse.com/thing:7935 <- o -> http://www.thingiverse.com/thing:192573 <- che valore bisogna inserire nella densità infill 50%?
e in più scusate l'ignoranza vorrei sapere cosa vuole indicare i termini vuoto e massivi riferito all'oggetto grazie
