Stampante disallineata
slvdesign
Occupazione: designer
Compleanno: 20 Dec 1990
Città: Novara
Prov.: NO
Via: bescapè 4
Post by slvdesign »
Buonasera a tutti.
Ho un problema con la mia 3DRag e mi piacerebbe capire a cosa è dovuto o, quantomeno, se è dovuto al software o alla stampante.
Quando faccio partire una stampa, dopo tre o quattro ore, la stampante inizia a stampare in un area sbagliata ( che tavolta è perfino fuori dal piattino). Ciò accade all’improvviso, ed il software non pare rilevare nessun errore, infatti nella sezione in cui viene mostrato il progresso del lavoro, tutto sembra a norma.
Qualche idea sulle cause e su come risolvere?
Grazie in anticipo!
Re: Stampante disallineata
Il problema dovrebbe essere la perdita di passi.
Cerca perdita passi e troverai un sacco di post con le soluzioni.
daricus
Compleanno: 03 Nov 1962
Città: GORGONZOLA
Prov.: MI
Post by daricus »
Ho avuto lo stessso problema e non trovavo nulla che non funzionava,
poi ho provato ad allentare la cinghia che erano molto tesa sull' asse x,
quando il passaggio di stampa era veloce perdeva le coordinate, prova
anche ad abassare la velocità.
Daricus
slvdesign
Città: Novara
Prov.: NO
Via: bescapè 4
Post by slvdesign »
Grazie mille ad entarmbi per i suggerimenti! in effetti ci sono tonnellate di post su questo argomento, e ci sono decine di soluzioni possibili, ne avrò per un bel po'!
mattia424
Commento: Ho una 3drag
Compleanno: 20 Nov 1997
Città: Rivoli Veronese
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
Buongiorno dopo circa 7 ore di stampa ho dovuto fermarla ma ormai era troppo tardi... plastica buttata via :? ecco i link del risultato e di come doveva venire.. suppongo sia la perdita di passi può essere? ho già ordinato i drv8825 spero mi arrivino in fretta qualcuno conferma la perdita di passi?
http://www.mattiacordioli.altervista.or ... anee/3.png
http://www.mattiacordioli.altervista.or ... anee/4.jpg
Si. Perdita di passi.
Ma non è con i drv8825 che risolvi. Io stampo benissimo anche con i drivers standard. Basta mettere dei dissipatori, alzare il Vref (io ce l' ho a 1.2v) e fare un contenitore per il controller con ventola che estrae l' aria calda.
Poi sopratutto aumenta lo Z lift che in certe stampe va alzato anche a 1.2 1.5 mm
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
ma con i drv8825 posso alzare la Vref invece con quelli originali dovrei prendere i dissipatori o sbaglio?
toglimi una curiosità la Vref deve perforza essere uguale identica per tutti i driver? cioè anche se è leggermente diversa non cambia niente?
Quando ho montato la stampante ho perso un pomeriggio per portarli tutti a 0,425 :oops: :oops: :oops:
Penso che anche per i DRv8825 sia necessario mettere dei dissipatori se alzi la Vref. Dovrebbero scaldare anche loro.
Per quanto riguarda la Vref se deve essere uguale per tutti o no, secondo me non è obbligatorio. La Vref non va ad incidere sulla velocità o sulla accuratezza dei movimenti. Da solo più potenza al motore che quindi non perde passi in caso di accelerazioni veloci. Puoi avere Vref differenzi per asse Z ed X o Y, ma anche Vref differenti per esempio per il motore dell' estrusore.
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
Lo z lift cosa sarebbe?
Compleanno: 30 Jan 1992
Post by aspire92 »
lo z-lift è un comando che fa alsare l' asse Z ogni volta che non deve estrudere materiale, ad esempio nei movimenti rapidi e serve a non far toccare l'hot end nel pezzo!!
