Ancora su RandA e Raspberry Pi 2 - (RandA SW and Rasp2)
daniele.d
Compleanno: 04 Feb 1948
Città: Roma
Via: Maria Luigia Tancredi 10
Post by daniele.d »
In attesa di una nuova release collaudata per Raspberry Pi 2, riassumo qui I passi necessary per adattare la release 1.3 del SW di RandA per rendarla operative su Raspberry Pi 2.
  1. Innanzi tutto bisogna utilizzare il software auto-istallante e non l'immagine completa della SD che è compatibile solo con Raspberry Pi o plus.
  2. Abilitare I2C tramite comando "sudo raspi-config", utilizzando la voce "Advanced Options".
    Questo è assolutamente necessario per abilitare la gestione dell'interruttore elettronico.
    Nella nuova release I2C sarà abilitato automaticamente (tramite script).
  3. Sostituire la vecchia versione di "wiringPi". E' necessario per abilitare la gestione dei pin I/O di Rasp2.
    (altrimenti molti comandi di RandA non funzionano: come il reset software di Arduino e quindi l'uploading degli sketch)
    Per fare ciò:
    • andare nella cartella del vecchio wiringPi: wiringPi-df45388 ; e lanciare il comando "./build uninstall"
    • copiare in /home/pi il file "wiringPi-5edd177.tar.gz" dahttps://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=sn ... 796;sf=tgz
    • da /home/pi lanciare il comando "tar xfz wiringPi-5edd177.tar.gz"
    • quindi "cd wiringPi-5edd177" e poi "./build"
  4. Aggiornare il puntamento di Tomcat alla nuova collocazione di Java. E' necessario per far funzionare bene l'applicazione RandA sul server web.
    • editare i due file: /home/apache-tomcat-7.0.47/bin/startup.sh e /home/apache-tomcat-7.0.47/bin/shutdown.sh
    • modificare l'assegnazione della variabile di ambiente JAVA-HOME con :
      export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm-vfp-hflt"
      (la trovate all'inizio, commentata e con il vecchio valore; quindi aggiornatela e togliete il commento (il carattere #))
****************** English **********************
While waiting for new RandA SW release (Raspberry Pi 2 compatible), you can adapt the 1.3 release to Raspberry Pi 2 in this way:
  1. First of all, use self-installing procedure (the complete SD image is only Raspberry Pi /plus compatible).
  2. Enable I2C using "sudo raspi-config", and the "Advanced Options" item.
    That is mandatory to enable electronic switch !
    (Next release will automatically enable I2C by script).
  3. Replace old "wiringPi" release. That is mandatory to enable I/O pin management.
    (otherwise several RandA commands don't work: like software Arduino reset and sketches uploading)
    So, you have to:
    • go to old wiringPi directory: wiringPi-df45388 ; and to run "./build uninstall" command
    • copy file "wiringPi-5edd177.tar.gz" (from https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=sn ... 796;sf=tgz)
    • from /home/pi run "tar xfz wiringPi-5edd177.tar.gz" command
    • finally "cd wiringPi-5edd177" and "./build" command
  4. Replace Java Tomcat link to new location. That is mandatory to make RandA web application working.
    • edit the two files: /home/apache-tomcat-7.0.47/bin/startup.sh and /home/apache-tomcat-7.0.47/bin/shutdown.sh
    • change JAVA-HOME environment variable setting with new value :
      (you can find this assignment at the begin of files (with comment character #); change assignment and remove comment)
