non digerisco il pla
user
Compleanno: 10 Oct 1973
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
Ciao a tutti dopo un po di fermo ho deciso di sostituire hot endcon il 3d v6 per filamento da 1.75 , premetto che fiono ad ora ho sempre stampato con abs con hot end originale, con il 3d v6 ho messo su pla mi sembra che mi stampi nolto magra e mi ritovo che a fine stampa l` oggetto mi si scarta cioe ogni singolo filamento si stacca ho stampato con una temperatura di 210 gradi e 60 nel piatto non riesco a capire cosa sbaglio , non ho cambiato valori di pid che sia quello ?
Gianluca74
Re: non digerisco il pla
Post by Gianluca74 »
ABS con l'hot end originale vuol dire filamento da 3mm.
Ora sta usando PLA da 1.75mm
Hai impostato il nuovo diametro nel software di slicing?
Se non lo hai fatto il problema sta li.
Compleanno: 13 Sep 1995
Post by alil2096 »
Inoltre devi anche modificare il corpo estrusore, dove il filo entra, altrimenti non riesce a trascinarlo giù ;)
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
ciao allo slicer ho cambiato il valore del filamento , per quanto riguarda il corpo estrusore girando il pezzo che sta sopra quello dove entra il filo per intenderci ,il cuscinetto si avvicina alla vite ho visto che in questo modo il filo viene trascinato , ho stampato un cubetto 20 x 20 e me lo ha stampato bene poi ho stampato un ingranaggio e da li son cominciati i problemi , mi ritrovo per esempio che nel riempimeto della base del oggetto i vari strati orrizzontali no sono uniformi e distaccati tra loro come se stesse facendo un infill, ho provato a cambiare pid ma nulla ho visto in giro che ce un comando per auto calibrare il 3d v6 ( m303 mi sembra ) ma non ho capito come si fa su repetier
user
Città: cittadella
Prov.: pd
Post by user »
risolto dopo aver letto un po in giro per la rete ho trovato una quida che dice che qando non si usa la stampante nel caso del pla e consigliato togliere il filameto dall'estrusore per evitare che si otturi , ho effettivamete tolto il filameto rimesso ed e ritornato a stampare normalmete probabilmete si era un po otturato l' estrusore va acapire , provero a seguire questa regola e vediamo se e' veritiera
