Estrusore otturato e motori impazziti
slvdesign
Occupazione: designer
Compleanno: 20 Dec 1990
Città: Novara
Prov.: NO
Via: bescapè 4
Post by slvdesign »
Sarò breve:
1- Estrusore otturato: Io uso un filo di 3 mm con ugello da 0.5 mm. Mentre stampo, il filo esce a pallini. Ho provato ad infilare nell'estrusore (dopo averlo scaldato), un fil di ferro sottilissimo e riuscivo ad andare molto a fondo, tuttavia il problema permane. Quando ho tirato fuori il filo , questo era con la punta con la forma dell'ugello, poi il filo era di sezione normale, e poi una parte assottigliata e poi il filo tornava di nuovo di sezione normale. (forse perchè estraendo il filo la parte in mezzo si è assottigliata?)
2-Motori impazziti: Quando dò dei comandi di spostamento sugli assi, sia il piattino che l'estrusore tentano di muoversi oltre il limite fisico delle macchina. Lo si capisce dal rumore che i motori fanno, proprio come se tentassero di spostare le parti della stampante anche se non è possibile.
Consigli?
Grazie in anticipo!
Gianluca74
Re: Estrusore otturato e motori impazziti
Post by Gianluca74 »
Altrettanto breve:
1- materiale? temperatura? hot end originale?
2- da che parte "vanno oltre il limite fisico della macchina"?
sotto lo zero => probabile problema ai micro di fine corsa
sopra il massimo => hai impostato correttamente 200x200 in Repetier?
