Buongiorno ragazzi,
Ho il seguente problema,
Durante la stampa con ABS mi succede spesso che durante i primi layer mi si blocca l'avanzamento del filamento....
Spiego meglio, il motore continua ad estrudere, con avanzamento regolare, ma succede che il filo si "punta" la vite inizia a scavare il filo e si blocca...
Già regolato la molla sul cuscinetto, ma nulla... sia piu "morbido" sia piu "duro" il problema me lo fa.... se me ne accorgo, metto in pausa, alzo Z e aiuto a mano l'avanzamento.... ma se per caso perdo l'attimo...devo ricominciare....
Sbaglio qualche settaggio?????
Blocco estrusione filamento
Gianluca74
Re: Blocco estrusione filamento
Sembra un problema di temperatura bassa del nozzle.
Infatti se quando metti in pausa riesci a recuperare vuol dire che il quel momento di pausa il nozzle raggiunge la temperatura e il materiale riprende a fluire.
Hai Hot End originale?
A che temperatura stampi?
A che temperatura è il piatto?
Velocità di stampa?
Sono tutti fattori che possono concorrere a creare un tappo di materiale freddo con conseguente blocco dell'estrusione ed erosione del filamento.
Velocità di stampa?
controlla la ritrazione che è la parte più critica , se continui ad andare su e giù con il filamento , specialmente con 1.75 , il bloccaggio è assicurato specialmente con layers molto sottili
