3DRAG Modificata
ginolatino
Home_Page: http://www.mindshub.it
3DRAG Modificata
Post by ginolatino »
Non seguo da un po' il forum , magari c'e' gia' un thread che parla di questo argomento , nel caso scusatemi.
Avrei necessita' di una 3drag con un piano di stampa piu' grande (tipo 300x300 , 200x400 ) e magari 2 estrusori , c'e' qualcuno che ha portato avanti un progetto di questo tipo o che magari ha un prototipo da vendere ?
Compleanno: 30 Jan 1992
Re: avoluzione 3d drag
Post by aspire92 »
Penso che a 2 estrusori solamente io Mike, l altro Mod.
Io ho fatto un sistema di trascinatore e staffe completamente stampabile che può utilizzare 2 estrusori j-head oppure e3d.
Mike ha adottato una soluzione già pre assemblata, ma per maggiori info devi chiedere a lui..
Devi poi cambiare l elettronica perché l originale non gestisce 2 estrusori. Io uso un ramps 1.4
Se vuoi ti passo i file da stampare e il fw per la ramps...
A dimenticavo devi anche "clonare" il sistema della vite e guide lineari che solleva la Z perché va fatto anche a DX in quanto aggiungendo più peso nella barra orizzontale tende a flettere, con conseguente di disallineamento degli estrusori in Z.
Cmq se vuoi ho anche i file per fare quella modifica, devi poi compare 1 metro di tondino rettificato da 10, 4 cuscinetti e un altra vite meglio trapezoidale e le sostituisci entrambe....
Per fare tutto per bene ci vogliono 200/250 euro
Re: 3DRAG Modificata
La mia modifica per 2 estrusori la vedi nel post 3DRAG Evolution.
Uso 2 simil E3D con Bowden + ramps (ora SainSmart 2in1).
Ma comunque l' area di stampa si è ridotta per il problema dei 2 estrusori.
Per avere un' area come dici tu sono passato ad una Delta autocostruita (per la verità l' ha costruita Alessio) : 500 diametro per 350/360 altezza
http://youtu.be/4I8aEufcNAo
FE so che ha fatto un prototipo che ha un' area di stampa più grande. Magari ti vendono il prototipo....
Razer
Occupazione: Impiegato
Compleanno: 07 Feb 1989
Città: Montepulciano
Prov.: SI
Via: Dè Concordi, 7
Post by Razer »
Stò lavorando anche io alla modifica della 3drag per aumentare l'area di stampa e aggiungere il doppio estrusore.
Sono arrivato alla fine del progetto e come dimensioni la stampante ha le stesse di quella originale, basta solo spostare l'asse X sullo Z (come la Prusa), il costo dovrebbe essere 0, si deve stampare solo qualche pezzo per il supporto motore X e il secondo asse Z, il resto dei componenti basta riutilizzare quello che già abbiamo...
Comunque su Thingiverse c'è un "rework" della k8200/3drag magari ti può essere utile http://www.thingiverse.com/thing:769805
