Ciao Daniele, ho aggiornato il firmware della Raspberry alla nuova versione 4.0.6+ #799 PREEMPT, dal quel momento Randa non funziona più.
Il problema riscontrato è il non funzionamento del pulsate P1 i spegnimento, riesco a spegnere Randa solo via software o da interfaccia Web.
Altro problema riscontrato è la scomparsa della porta di Arduino ttyS0, sia in locale che in remoto, praticamente non si riescono a caricare nuovi sketch, anche se da remoto viene recepito il comando di reset.
Sicuramente è stato modificato qualcosa nella configurazione, caricando un immagine di backup tutto funziona regolarmente.
Sto verificando eventuali configurazioni modificate, hai riscontrato questo problema??
Grazie.
Aggiornamento firmware Raspberry
daniele.d
- Compleanno: 04 Feb 1948
- Città: Roma
Re: Aggiornamento firmware Raspberry
Chiedo scusa per il ritardo, ma qualche cosa non ha funzionato nella notifica del nuovo messaggio sul sito.
In ogni caso per chi dovesse avere problemi con RandA, ricordo che la versione 1.3 non funziona con il nuovo Rasbpian che è stato modificato per renderlo compatibile con il nuovo Raspberry 2.
Dovete quindi usare la versione 1.4 oppure semplicemente scaricare ed istallare l'immagine completa della schedina SD che contene il SO ed il software già istallato. La versione di Raspbian è la Rasbian-2015-05-05. (Suppongo che le successive siano compatibili in caso contrario vi prego di avvertirmi)
Nel caso di istallazione dell'immagine completa, se avete script o eseguibili o file da trasferire vi conviene salvarli prima su PC (tramite un qualunque file transfer come per esempio lo stesso MobaXterm) e poi ricopiarli sulla nuova istallazione; mentre, purtroppo, il software istallato (con apt-get) va reinstallato.
