Nuovo HotEnd Italy Liquid Version
- Compleanno: 13 Sep 1995
Buongiorno forum, vi scrivo per avvisarvi che sto progettando un hotend fatto su misura per la nostra stampante preferita
sto riusando alcuni pezzi dell'hotend originale, così chiunque ne abbia uno nel cassetto avrà la possibilità di riusare (almeno il blocchetto con la cartuccia riscaldante e la sonda con i relativi collegamenti). Come potete intuire dal titolo si tratta di un hotend raffreddato a liquido, quindi molto molto compatto, che permetterà di guadagnare qualche cm sull'asse z. Lo sto realizzando tutto in ottone, con utensili "casalinghi" quindi tornio e trapano a colonna. Sto facendo un articolo sul mio sito, a breve spero di pubblicare almeno la prima parte. E' solo per avvisarvi che ci sto lavorando e che spero di poterlo presentare presto. Metterò comunque nella mia descrizione il link diretto all'articolo. Sono accette critiche o consigli, fermo restando che pubblichrò gli aggiornamenti principali qua. Questa sera lo aggiorno con le foto di quello che ho fatto fino ad adesso.
Re: Nuovo HotEnd Italy Liquid Version
EDIT 02/07/2015
Per non riscrivere tutto (e soprattutto non ricaricare le foto) vi rimando qua
Forum RepRap Italia
http://forums.reprap.org/read.php?362,5 ... msg-528459
Razer
- Occupazione: Impiegato
- Compleanno: 07 Feb 1989
- Città: Montepulciano
- Prov.: SI
- Via: Dè Concordi, 7
ma il liquido ha un percorso da fare nel blocchetto? oppure entra ed esce? perchè se entra ed esce raffredda poco o niente.... hai presente come sono fatti all'interno i waterblock delle schede video del pc o della cpu? Credo che quella sia l'unica soluzione valida...
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
per quanto bello mi lascia un pò perplesso. Le ragioni te le ha scritte Davide nel forum reprap italia.
Spero vivamente di sbagliarmi.
Poi.... non ti resta che provare a farlo andare e magari ci lasci tutti di stucco!
Comunque sei ad un ottimo punto e qualche banale modifica sicuramente lo renderà perfetto.
Altra cosa. Il raffreddamento a liquido ha un sacco di vantaggi sopratutto se lavori in camera chiusa!
Aspettimo le prime stampe!
Bravissimo!!!!!!
berticus
Bravissimo!!!!!!
berticus
Nessun percorso, entra ed esce. In realta ho paura di avere il problema opposto, cioè che raffreddi troppo.. perchè facendo le prime prove, solo di raffreddamento del blocchetto, scaldandolo con un cannello, lo ha raffreddato veramente nel giro di pochi secondi..ed era incandescente, in mano non lo tenevi..quindi per quello non mi sono posto il problema ad essere sinceroRazer wrote:ma il liquido ha un percorso da fare nel blocchetto? oppure entra ed esce? perchè se entra ed esce raffredda poco o niente.... hai presente come sono fatti all'interno i waterblock delle schede video del pc o della cpu? Credo che quella sia l'unica soluzione valida...
Grazie! Sicuramente sarà pieno di problemi, e sicuramente quello sarà il principale..per quanta passione ci possa mettere l'esperienza viene prima di tutto..e lui ne capisce qualcosa, lo devo ammettereberticus wrote:Ciao,
Bravissimo!!!!!!
berticus
Razer
- Prov.: SI
Per risolvere a quel problema potresti installare un raccordo/sonda nella tubazione, collegarla ad un roebus e da li collegare o la ventola dell'eventuale radiatore oppure la velocità della pompa.
edit. sicuramente la prova che hai fatto te è durata "poco", considera che comunque durante le stampe lunghe l'acqua si scalderà di conseguenza quindi il potere raffreddante diminuirà
Dal punto di vista dell' efficienza termica, l' acqua dovrebbe scorrere dall' alto verso il basso.
Si ha un maggiore scambio termico a delta T piccoli rispetto a delta T grandi.
Quindi l' acqua fredda entrando dall' alto, assorbe calore dal punto alto, che non è così caldo. Si riscalda man mano che scende assorbendo calore da punti sempre più caldi e si riscalda sempre più.
Facendo al contrario l' acqua entrerebbe con un delta T molto alto rispetto al HotEnd. Si scalderebbe molto, ma senza togliere troppo calore, ed avrebbe la contro indicazione che rischierebbe di scaldare lei la parte alta che invece è più fredda.
Nel tuo caso invece si ha una circolazione orizzontale... cosa veramente inusuale nei sistemi di riscaldamento o raffreddamento per la spiegazione che ti ho dato sopra.
Quando avrai fatto un po' di test, ma come dice Razer su tempi lunghi, facci sapere i risultati. Sono curioso di sapere se quei 2 passaggi a destra e sinistra bastano per tenere costante e bassa la temperatura sulla parte che dovrebbe rimanere fredda.
Comunque, come ti ho anche scritto, complimenti per il lavoro.
