Ciao!
ultimamente ho avuto alcuni problemi con il ritiro del layer corrente...
Praticamente quando stampo pezzi con forti overhang (anche se uso i supporti) ho la superficie del layer appena stampato che tende a raffreddarsi più velocemente e porta gli spigoli ad innalzarsi oltre il piano corrente di stampa. Succede poi che il nozzle ci sbatte contro e gli stepper perdono i passi..
Allego un disegnino che spero renda l'idea
https://www.dropbox.com/s/z79akd5kdtcgt ... 1.jpg?dl=0
premetto che la ventola di raffreddamento la tengo spenta e il piatto cerco di tenerlo il più caldo possibile.. qualcuno ha qualche consiglio?
Federico
Ritiro superficie stampa
- federico.balugani
- Occupazione: Ricercatore
- Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Ritiro superficie stampa
Che materiale usi per la stampa?
- federico.balugani
giusto... uso PLA preso da filoalfa (ma ho notato che dà lo stesso problema anche quello di sharebot, non penso sia colpa del fornitore).. di solito temperatura di estrusione sui 210-215° (estrusore E3D Lite6) temperatura piatto quanto riesce il piatto originale ovvero fra i 65 e 70 (grazie al caldo di questo periodo).
Ci sono certe geometrie che sono veramente difficili da stampare, e non resta che andare per tentativi....
Visto il disegnino, potresti stamparlo al contrario
. Scherzo....
Io proverei ad abbassare di molto la temperatura, intorno ai 190 gradi con ventola. Poi aumenterei lo Z lift .
già già.. stampa alla temperatura più bassa che puoi..non riesci ad andare velocissimo, ma hai buoni risultati.. per gli angoli, assicurati cheilpiano si ain bolla perfetta, altrimenti regolalo come dio comanda.. e spegni quel piano che con il pla si stampa benissimo freddo, anzi, io lo accndo quando devo staccarlo perchè viene via più facilmente..
- federico.balugani
cmq, grazie a entrambi del consiglio!
quindi io stavo andando nella direzione contraria... pensavo che per risolvere il problema bisognasse fare in modo che il pezzo si raffreddasse più lentamente (tenendo il piatto caldo quindi). Mi consigliate di stare a temperature, di estrusione, più basse possibili per minimizzare il ritiro fra pezzo caldo e pezzo freddo?
F
In teoria si. Poi prova e vedi anche tu come si comporta.federico.balugani wrote:Mi consigliate di stare a temperature, di estrusione, più basse possibili per minimizzare il ritiro fra pezzo caldo e pezzo freddo?
Qualche mese fa avevo un pezzo veramente ostico in cui si imbarcavano sempre gli spigoli.....
L' unica soluzione che ho trovato è che mentre la stampate stampava, io con la lama del taglierino , messa di piatto, schiacciavo in basso gli angoli!!!!
Fino a quando ho passato il punto critico.
A mali estremi, estremi rimedi......
berticus
- Compleanno: 0- 0-1975
un barbatrucco è quello di aumentare i perimetri. Fanne almeno 4 o 5 e vedi che la cosa migliora
190°o 185° sono OK! Ventola a manetta!
Berticus
Berticus
Puoi anche provare a diminuire il top/solid infill.. così in teoria hai meno massa che si deve raffreddare e diminuisce il problema perchè hai meno materiale che tira..
- federico.balugani
Grazie a tutti per i consigli!
Appena mi ricapiterà un pezzo ostico testerò subito se ho miglioramenti!
Cmq Mike ho schiacciato anche io gli angoli verso il basso nella mia ultima stampa in cui ho avuto questo problema
