Salve, ho comprato la 3drag v1.2 in kit e sono riuscito ad assemblarla. Purtroppo le stampe finora effettuate non sono soddisfacenti:
http://imgur.com/baZlOsO
Il primo problema che si presenta riguarda l'estrusore in quanto il filo di PLA non scende se non spinto manualmente. Passando tramite porta seriale il comando per azionare il motore E tutto funziona.
La versione utilizzata di Repetier-Host è la 1.5.3.
Come slicer utilizzo curaengine e i parametri sono:
http://imgur.com/0ZbU6kZ
http://imgur.com/TkNmWyf
http://imgur.com/uW2Il1Q
http://imgur.com/lfqzVc1
http://imgur.com/fCEB4bW
http://imgur.com/lKeauXx
Come obiettivo finale c'è la stampa di questa mano:
http://enablingthefuture.org/upper-limb ... ptor-hand/
Risoluzione problemi 3Drag
Re: Risoluzione problemi 3Drag
La prima cosa che salta all' occhio sono i 235° per stampare con il PLA.
Parti da 195 max 205. Con 235° lo cuoci.....
Gianluca74
Io invece ho notato il FLUSSO: 120%
Secondo me è un valore troppo alto che spinge molto materiale.
Potrebbe essere quello il problema. Fai arrivare più materiale di quanto l'hot end riesca a fondere per unità di tempo, e quindi ti si blocca.
Prova a mettere 100% e misurare col calibro il diametro del filo in una decina di punti distanti tra loro e fai la media.
Di solito a me vengono valori tra i 2,8 e 2,9 mm
Ragazzo3D
- Occupazione: Nadia
- Compleanno: 05 Mar 1961
- Città: Napoli
- Prov.: Na
- Via: Via strada 9
Ancora nessuno risultato positivo..
La temperatura è a 190° e flusso a 100%. Nella fase iniziale il filo di PLA non riesce ad aderire al piatto ( temperatura 50° ).
- Compleanno: 13 Sep 1995
Per forza, il piatto deve essere spento. Io lo accendo quando devo staccare i pezzi..di certo non per farlo aderire
Ragazzo3D
- Città: Napoli
- Prov.: Na
- Via: Via strada 9
Ok, adesso provo a piatto spento. La ventola deve essere accesa o spenta durante la stampa?alil2096 wrote:Per forza, il piatto deve essere spento. Io lo accendo quando devo staccare i pezzi..di certo non per farlo aderire
Per il PLA deve essere moolto accesa. Piùà aria c'è e prima si raffredda il che è un bene. Con l'abs invece non puoi, perchè si ritrae e si imbarca facendoti alzare gli angoli
Il PLA io lo stampo regolarmente col piatto acceso.Ragazzo3D wrote:Ancora nessuno risultato positivo..
Se non ti aderisce il primo layer, molto probabilmente devi regolare meglio lo 0 dell'asse Z abbassandolo un pò.
Ragazzo3D
- Città: Napoli
- Prov.: Na
- Via: Via strada 9
La stampa con temperatura 185°, piatto spento ( dopo provo con accesso ) e ventola accessa è migliorata notevolmente.
Comunque ci sono altri due problemi da risolvere:
1)Non adersice bene al piatto.
2)Il filamento di PLA non viene estruso in fase iniziale, se non spinto manualmente.
Inoltre ho diminuito l'asse Z per cercare di risolvere il primo problema. È al limite.
Prova a impostare 3 o 4 perimetri prima di inizio stampa, così l'estrusore si riempie per bene prima di iniziare a stampare l'oggetto.Ragazzo3D wrote:2)Il filamento di PLA non viene estruso in fase iniziale, se non spinto manualmente.
Se lo 0 dell'asse Z è corretto (ovvero nozzle praticamente appoggiato al piatto, deve passarci un foglio di carta sforzato) e scaldi il piatto non dovresti avere problemi. Io il piatto lo metto a 55° per il primo layer e poi 50° per i successivi.Ragazzo3D wrote:Inoltre ho diminuito l'asse Z per cercare di risolvere il primo problema. È al limite.
