Modifiche e Ramps 1.4
mattia424
Commento: Ho una 3drag
Compleanno: 20 Nov 1997
Città: Rivoli Veronese
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Post by mattia424 »
Ciao a tutti dopo un paio di mesi ci riposo per la mia 3drag (causa guasto) sono tornato ho ordinato un bel po di cose,
1. MK2b
2. Alimentatore 12v 30A
3. 2 hot end E3D v6
4. Finecorsa ottici (non li monterò perché non mi piacciono)
5. Ramps 1.4
6. Arduino mega (compatibile)
7. un secondo display grafico
8. un paio di cartucce e un paio di ntc per non rimanere a piedi quando si rompono
Ieri ho iniziato ad adattare il piatto mk2b e l'alimentatore. una volta montato tutto ho accesso ma un bel fischiettio mi ha rovinato tutto il lavoro :oops: :oops: di fretta avevo collegato il display con l'adattatore di un pin più alto :? e dunque ho dovuto salutare la scheda originale e anche il display....
Siccome avevo già preso la ramps stamattina ho iniziato a montarla. Il firmware ho usato quello che ha modificato aspire per la 3drag. qualcuno che ha già montato la ramps sa indicarmi qualche accorgimento per montare al meglio la ramps? l'MK2 lo supporta giusto?
in questo schema la ventola dove va collegata? certi la collegano nel d9 ma in quello schema c'è il doppio estrusore
http://reprage.com/images/2012-07-04-wiring-diagram.png
mattia424
Prov.: vr
Via: Groletta 3
Re: Modifiche e Ramps 1.4
Post by mattia424 »
Ho appena finito di montare la ramps 1.4 ma è disastro... i due sensori (estrusore e piatto) funzionano, il display grafico ogni tanto cambiando menù si attenua, mi da l'errore min temp (probabilmente perché non ho il 2° estrusore ), quando provo ad impostare una temperatura sia del piatto sia dell'estrusione mi si cancella automaticamente, e muovendo i motori si sente un rumore strano e non si muovono :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
EDIT: dopo tanto sudore ho risolto il tutto.. In caso servisse ad altri utenti posto la risoluzione del problema..
L'errore min temp è dato solo dalla mancanza del secondo sensore (ntc), il fatto che si cancella la temperatura automaticamente si è risolto con l'aggiunta del secondo sensore.
Il problema dei motori è dato dal fatto che non ho inserito i dumper sulla ramps che si trovano sotto i driver e che servono a impostare gli steps ad esempio se non ci sono jumpers i motori vanno in full steps e dunque fanno un strano rumore e non si muovono..
il problema più grosso che ho avuto è il fatto che il display si attenuava al cambio del menu e anche durante la stampa fin tanto da bloccarla.. ho provato a cambiare i cavetti provando anche ad invertire i capi e a volte funzionava.. ma ho risolto il tutto passando dal firmware Marlin a MartinKimbra un firmware che per conto mio è perfetto come è perfetto anche il tools online in grado di generare il firmware a piacimento.
