(Ora si dice Tutorial)
Come stampare l'ABS con il piatto a 40°.
Come si fà ????
Semplice ma un po laborioso !!
1) Effettuare lo slicing con brim (5-10 mm) e 3-5 layers di Raft.
2) Aprire il file .gcode con un editor di testo, e contemporaneamente caricarlo su repetirt host.
3) Su repetier visualizzare layer per layer fino a trovare il passaggio tra Raft e Pezzo, annotare il numero di riga
3) Portarsi alla riga corretta sull'editor, ci sarà un codice simile a questo:
Codice: Seleziona tutto
G1 X131.275 Y109.426 E40.69320
G1 E39.69320 F1800.00000
G92 E0
G1 Z1.375 F6000.000
G1 Z1.875 F6000.000
G1 X131.533 Y109.973 F6000.000
G92 E0
M104 S240 ; set temperature
@pause
M109 S240 ; wait for temperature to be reached
G1 Z1.375 F6000.000
G1 Z1.875 F6000.000
5) All'inizio del codice modificate le temperature di piatto ed estrusore per il PLA
M190 S110 ; set bed temperature ---> M190 S45 ; set bed temperature
M104 S240 ; set temperature ---> M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
M109 S240 ; wait for temperature to be reached ---> M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
7) Iniziate a stampare--- Brim e Raft in PLA, che si attacca bene (meglio con la solita Splend'Or)
Alla fine del raft la stampante va in pausa, e scalda l'estrusore a 240°
8) Caricate ora l'ABS e spurgate il PLA rimasto.
9) abbassate a mano di 1/10 di mm (1/10) di giro vite antiorario per fare il primo layer di ABS schiacciato
10) Pulite l'ugello e date continua (l'ugello si pulirà comunque sul bordo del raft.
A fine stampa sarà molto facile separare la stampa dal raft.
Lanciato così, voglio provare a preparare dei piatti (specchi IKEA) con uno strato di pla da 2-4 decimi, ed usarli per stampare l'abs
impostando i 2-4 decimi come offset in slicer (o cambiando lo ZeroZ con la vite).
Vi farò sapere...
Un po di foto dell'operazione:
Ovviamente chi ha un doppio estrusore fa tutto molto più facilmente,
la tecnologia del rafting multimateriale è usata già da un po'.
