Si staccano dei pezzi! :(
gira95
- Occupazione: studente
- Compleanno: 06 Oct 1995
- Città: Zuclo
- Prov.: TN
- Via: Fucina 5
Ho stampato un pezzo con dei dentini e si staccano con facilità non riesco a capire perché dato che non ho fatto forza! E' stampato in PLA ci può essere una causa specifica? Grazie
- Compleanno: 13 Sep 1995
Re: Si staccano dei pezzi! :(
Sai che qualche foto aiuterebbe?
Che riempimento avevano? Spessore pareti? Così è come chiedere "si è fermata la macchina, perchè?" Ad un meccanico
gira95
- Città: Zuclo
- Prov.: TN
- Via: Fucina 5
c'erano un pezzettino per lato ma si sono staccati ne è rimasto uno!
https://www.dropbox.com/s/ueyendjwobqpj ... 9.jpg?dl=0
ma dalla foto i pezzi non erano attaccati a niente..se è così può essere che la piccolissima superfice di appoggio dei pezzi non sia riuscita a contrastare la forza dell'hotend..mi spiego meglio: se hai una superfice molto piccola, è molto probabile (dipende da una serie di fattori, dimensione nozzle, diametro filamento, tipo di driver che comanda il motore dell'estrusore..) che sia stato estruso troppo materiale, e che questo materiale abbia formato delle "cunette" sulla pallina che stavi stampando. Quando l'hotend è tornato li per stampare il layer successivo e ha trovato queste "cunette" gli ha dato un colpo (perchè ormai la plastica era fredda e quindi rigida) e le abbia staccate..puoi ovviare a questo problema impostando un brim (o meglio ancora un raft) e attivando lo z-lift..se non sai cosa sono/come si attivano ti rimando a cercare qua nel forum dove se n'è parlato in lungo e in largo!
gira95
- Città: Zuclo
- Prov.: TN
- Via: Fucina 5
Grazie mille vi farò spere, comunque il diametro dell'estrusore è 0,5 e il filamento è di 3 mm e i driver sono quelli del kit 1.2 no saprei esattamente il nome!
Gianluca74
Secondo è molto ottimistico sperare che dentini tanto piccoli possano avere forza.
Come dice alil2096 la superficie di attacco è davvero piccola.
Andrebbe rifatto il disegno cercando di irrobustire un po' la base.
Inoltre dalla foto sembra che tu stia stampando con un'altezza layer un po' spessa.
Io con l'ugello 0.5 mantengo l'altezza layer massima a 0.25/0.3, anzi di solito non vado oltre lo 0.2
Layer più sottili richiedono più tempo ma garantiscono migliore adesione tra uno strato e l'altro
