Salve,
Vorrei usare una batteria LiPo da 7,2 V per alimentare RandA, Raspberry, una Adafruit MotorShield v2 che ho installato sulla Rand e quindi i relativi motori.
La RandA supporta solo 5V o "sopporta" - come Arduino classico - anche una tensione fino a 12V?
Se alimento solo la RandA posso utilizzare la stessa alimentazione anche per i motori della MotorShield come nell'Arduino "classico"?
Ringrazio in anticipo per la risposta
Tensione di alimentazione RandA
sapienshawk
- Occupazione: docente
Re: Tensione di alimentazione RandA
RandA accetta solamente 5V.
Se la motor shield (come nel caso della nostra), ha un ingresso dedicato per l'alimentazione dei motori non hai problemi.
sapienshawk
Dalla batteria devo però sdoppiare l'alimentazione...
Due poli vanno alla motor shield e due - con un regolatore di tensione -
per alimentare RandA + Raspberry...
giusto?
Non c'è una alternativa più elegante?
giusto?
Si esatto, devi passare da un regolatore per abbassare la tensione che va a RandA
